pavel_pavlov_88 - помощник
Става въпрос за акумолаторна бормашина на бош GSR 12V или подобна от 2001г.
Много хубава машина,но батерията и умря преди около година,така си мислех до вчера
когато я сложих в едно китайско зарядно и :prayer: чудо...
взе че проработи :-D
Сега незнам по колко време да я зареждам,с оригиналното зарядно-1час,но китайчето обикновено върши работата за 5.
Ето и малко техн. данни за зарядните:
Bosch AL 60DV
7,2-12V 1,4A 33W
made in P.R.C.
15V 400mA 14W ,батерията за него си е 12V.
Ако някой може да помогне нека пише,пък ще пия едно за негово здраве :yawinkle:
ПП: това е първата ми тема и дано не съм сгафил нещо,ако ли пък е така,здраве да е...
EDI - майстор
В общи линии разликата ще ти е времето за заряд.Как вкара пакета в неоригиналното зарядно, или отвора му отговаря на БОШ-овския пакет.
Stambolov - специалист
Здрасти колега. По добре караи с китаичето .Бързия заряд поврежда елементите на батерията и наместо да я ползваш сьс 700 заряда \толкова по принцип дават заводските тт данни\ще я имаш с 300 заряда. Никелкадмиевите батерии не трябва да ги прегряваш .защото почват да отделят газове които се натрупват около плюс електрода под формата на кристали \като сол\.Затова е желателно да се проверява периодически и почиства.това ти гарантира по дьльг живот на батерията.
EDI написа:
отвора на зарядното е малко по-тесен,но с малко напън влезе :проба:
Stambolov написа:
колега благодаря за инфото,но така или иначе тая батерия е на 10г. и сам я прежалил,а относно почистването,за клемите които са отвън на батерията ли става въпрос,или трябрва да се отваря?
Тема "разликата между бързо и обикновено зарядно" | Включи се в дискусията:
