  • 8
  • 12
boss901 - специалист
naskov написа:
Ами тройника е напълно достатъчен за два кръга. А относно байпаса-никаква работа няма да ти свърши след като тръбите са с ал. вложка и колекторно рзпределение. Трябва си ЮПС или предпазен клапан по температура
колега какъв е този предпазен клапан :?: :?: :?:
LazarGanev - "Велик майстор"
При достигане на 95*С, вентилът се отваря и изхвърля гореща вода, като на нейно място идва студена от автоматична пълначка или от разширителния съд (при отворена система).
LazarGanev написа:
колега на каква цена е това
колеги еми то е на цената на ЮПС
naskov написа:
колега като ги пусна ф20 няма ли да стане :?:
naskov - майстор
И това не помага колега. Няма ли помпа правилата са други. Трябва си наклони.
naskov написа:
колега как точно се правят тези наклони все някаде ще има в нанагорно :drinkers:
PCL82 - майстор
Наклоните са на второ място, те са само за да се изкарва въздуха. Заблудата, че наклоните правят циркулацията идва от системите с горно разпределение, но те са неикономични, защото водата в разширителният съд е гореща и топли тоя, що духа. Затова по-добре е система с долно разпределение, ако е гравитачна.
Гравитачната циркулация я прави денивелацията между котела и радиаторите разликата в температурите на подаващата и връщащата вода, и абсолютната температура на подаващата вода.
Това значи, че ако денивелация няма, или тя е много малка нищо не става (котелът по-ниско от радиаторите).
Температурната разлика на двете води не трябва да надвишава 20 градуса, а при по малка разлика се искат прекалено широки тръби.
Стандартни режими за гравитачна циркулация са 90/70/20 градуса или 80/60/20 градуса (продаваща/ връщаща/ разлика)
PCL82 написа:
колега не става ли само да се направи един байпас без никакви кранове каква роля играят тези кранове или ел магнитни клапани :? :?
  • 8
  • 12
Тема "парно на дърва" | Включи се в дискусията:
