velsi - Почетен майстор
Днес питах за ъглов профил. За съжаление няма по-малък ъгъл от 45 градуса. Явно аз съм се объркал нещо или някой ме е подвел. И аз си мислех за огънати на абкант ламарини, с които да се покрие сглобката. Иначе и това с делителя е хитро, но само колкото да стъпи едната рамка върху другата. Перото няма да може да покрие касата.
stiv1961 - майстор
Утре ще се постарая да проверя,но мисля,че на времето,,Куртоглу" предлагаха профил 22,5 градуса.
kabel96 - специалист
Тука са ги свързали но не схващам как.
http://www.beckmann-kg.de/websale7/PLAN ... 6%2fmd5%7d
comunikator - специалист
Към всяка алуминиева система си продават адаптори за различен от 45градуса наклон - особено за покривни конструкции каса/адаптор/тръба/адаптор/каса. Утре ще ти кача снимка да видиш,че малко прекалих с алкохола тая вечер :partyman:
stiv1961 - майстор
kabel96 написа:
Ъгъла е 22 градуса а за тръбата знам ама набутване става ама като се замисля на фона на останалото май ще е така.
Той за тръбата с обръщачите знае,но не иска да се набутва с още материал.Затова търси по-елементарно решение.
pavkatay - майстор
Аз и от двете снимки останах с впечатление, че ще се присъединяват модули в три равнини :?
Ако се присъединяват два модула варианта с касата и делителя е приемлив като бюджетен.
Иначе с тръба и адаптор е най-лесно и правилно,когато ъгъла е различен от 90 гр.
Да в три равнини трябва да стане и да се получи ето това.
pavkatay - майстор
От алуминий трудно ще го направиш. Ако е за оранжерия не е необходимо да е херметично, така че не е невъзможно да се изпълни,но най-добре е с тръба и адаптор. Има строителни системи,които предлагат присъединяване в три равнини, но само под 90 градуса.
Аз съм правил няколко обекта с модули в три равнини, но само от ПВЦ ( от алуминий не се наемам). Има доста ръчен труд и напасване на присъединителните тръби една към друга .
pavkatay - майстор
И още:
pavkatay - майстор
И като съвет от мен -ако съоръжението е с такива размери се ориентирай към някаква скелетна конструкция ,която да служи за основа и после да я остъклиш(решения -много).
За такива изпълнения сега се сещам,че има решения на 'АЛУМИЛ' , но ако дилемата ти е да слагаш ли адаптор, защото е по-скъпо,то там цената съвсем няма да те удовлетвори( сумата е в хиляди лв.). :)
Тема "Алуминиева дограма каса-каса под ъгъл" | Включи се в дискусията:
