kiss9402 - специалист
Здравейте въпросът ми е дали може да се измисли или вече има готова такава схема която да отваря веригата при дадено напрежение например при достигане на напрежение 4V ?
Благодаря предварително :wink:
ecotronic - специалист
kiss9402 написа:
Търсиш готово устройство или схема за да си го направиш сам?
Stambolov - специалист
Има нещо подобно в списание Млад конструктор там се ползва за изключване на зареждане на акумулатор .С малка доработка може да стане за това за което искаш. Независимо че зададения от теб въпрос е малко тип /Ники Кънчев/........с 4 отговора .Направи по пълно описание на въпроса си и ще получиш по пълен отговор.
rosendochev - специалист
Не знам за какво точно ти е такава схема но ето тази може и да ти свърши работа
http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf
Добро утро, схематяа ми трябва за зареждане на едни акомулаторни батерии по-точно литиево-йонни и идеята ми е когато се заредят да речем до 4V да се самоизключва захранването.
А относно схемата на rosendochev - може ли малко пояснение че не я разчитам :?
Поздрави .
Ами пояснението е просто този елемент TL431 представлява т.н. шунт регулатор или по просто казано регулируем ценеров диод , идеята ми от горната схема е следната , когато v+ достигне до около 4 волта светодиодът светва , но със същият успех би могло да си постигне и запушване на транзистор например и така да се прекъсне зареждането на батерия .
Формулата която съм дал си е от DATASHEET-а на самия чип в тази формула Vref e опорното напрежение на TL431 което е фиксирано на 2.5 волта останалите неща от формулата са съпротивлението на двата резистора в ома , и съответно Vo е напрежението което TL431 ще шунтира (или стабилизира) .
Но щом схемата ти трябва за зареждане на батерии ето ти линк към готова схема
http://circuit-zone.com/index.php?electronic_project=98
пробвал съм я работи перфектно и е достатъчно прецизна при мене вече работи от една година.
Ето тук има и разновидности на тази схема
http://www.belza.cz/charge/liich.htm
Благодаря колега схемичката която си ми дал в парвия линк е много интересна и ще я опитам само да снабдя частите :lol:
Поздрави :supz:
Пак заповядай , успех. :supz:
mitkosoft - напреднал
колега в dealextreme.com има драйвери за литиеви батерии или по точно това което търсиш ти - защита от презареждане и защита от разряд. Струва 1.27$ ако нямаш регистрация мога да ти го поръчам
Благодаря за предложението на колегата от предния пост, но сега съм задал задача на едно приателче да ми търси частите :lol: и утре може би ще ги снабди. Но се надявам предложението да остане в сила за друг път :-D
Тема "Въпрос за схемичка ?" | Включи се в дискусията:
