randori - помощник
Абе,СТИФ я го вземай под мишница и иди до "Боруй" или до "руския "блок.
Там има антени на Булсатком,пробвай на място,може и да тръгне.Ако не ,
пробвай до езерото на "Мериан палас".Имах подобен проблем затова ти ги
изреждам,сложих отвън УСБ Адаптер и проблема се реши.Има ги на няколко
места,но в "Милениум"струват по 12 лв./срещу градината на Алана/.
tysonlkr - специалист
stiv1961 написа:
Пробвах-не става.Кръстчето на иконката пак се появява.Интересното е ,че бутона за показване на лан и блутут не действа.Нямам и блутут
Според мен причината е точно в този бутон. Спрял е да действа :wink:
Щом не ти показва че се включва значи WiFi и блуутута не се включват изобщо. Причината според мен е в копченцето за включване и превключване което си показал на снимката.
stiv1961 - майстор
randori написа:
То и в къщи хващах няколко мрежи ама сега нъц-ще пробвам с УСБ адаптер.
Другия вариант,както казва tysonlkr е да разглобя щайгата и да погледна копчето
me_against - специалист
Виж дали имаш и нет по кабела. При някои модели на Dell, това копче забранява всякаква мрежа. Ако имаш, с USB адаптер си решаваш проблема или ново копче...
iva6ki - специалист
Обикновенно ако не е в рутера или задмониторното устройсво :-D при интернет адапторите без значение от вида се появява проблема в драйвера за самия адаптер в случая WiFi .Пробай да реинсталнеш или ъпдейтнеш драйвера ,преди да иде за ремонт или смяна на картата. :wink:
Johny - майстор
Някои не четът внимателно. Щом има друг компютър, който приема сигнала, значи рутера е в изправност. Остават драйверите на Wi Fi адаптъра /както каза колегата/ и самият адаптър. За твоят модел нямаш отделен бутон за Wi Fi, а клавишна комбинация Fn+F1. Ako нищо не помогне от изброеното, решенията са 3.
1. Кабелна връзка - LAN.
2. Външен Wi Fi адаптър kato този например: http://www.amazon.com/GS-27USB-50-802-1 ... B001NG9FOW / аз имам такъв, но за други цели и върши работа/.
3. Нов адаптър за лаптопа.
Успех!
stiv1961 - майстор
Johny написа:
Имам бутон отпред-модела съм го показал в началото на снимка.Каква е тази комбинация Fn+F1,че нещо не схващам?До тук всичко изброено и подсказано съм пробвал.Вкл.и драйвери.
П.П.Остана ми само довечера да пробвам с външен адаптер и ако не стане-за мен е или бутона или картата.
iva6ki - специалист
Ако лаптопа ти е
http://webcache.googleusercontent.com/s ... .google.bg
Wifi-то се вкл. с комбинация от Fn+F1 като натиснеш комбинацията от клавиши излиза прозорец от който се вкл. или изкл.
безжичната и блутута ако не се стартира значи има проблем в драйвера на launch manager-а ,
влизаш в сайта на http://ts.fujitsu.com/support/downloads.html и си сваляш последните драйвери
и реинсталваш ако не се оправиш за 20-тина лв в почти всяка фирма за компютри ще го направят
силно се съмнявам Wifi-то да е изгоряло.
P.S. тук е ръководството за съжаление на английски
http://ts.fujitsu.com/support/manuals.html
stiv1961 - майстор
Благодаря на всички.Проблема бе решен като преинсталираха уиндоуса.Всичко си дойде на място.Сега съм със 7-мицата.Изглежда е имало някакъв черав,бацил,кон и не знам кво още и си трайка. :-D :-D :-D
Тема "Нямам връзка с интернет" | Включи се в дискусията:
