Transporterr - специалист
като гледам какво е мястото на клапата, ако решиш да правиш подобна клапа ще се наложи да промениш включването на печката в комина за да монтираш тази керамична тръба която си показал по назад.
Най безболезнено според мен е да направиш същия шибър като старата клапа.
сега ще ти нарисувам принципа.
http://postimage.org/image/17ngq0gis/
дано да става ясно, но пак казвам това е свързано с преправяне на включването в комина.
успех :)
Последна промяна от Transporterr на съб апр 16, 2011 12:35 pm, променено общо 1 път.
bedio - помощник
Ами може да не се наложи да сменям мястото. Имам човек които ще разглоби ъгъла на камината (специалист по кахлени) ще поразбием малко от към стената, и мисля че ще наместим клапата хоризонтално. Относно скицата (мерси за времето което си отделил за да я направиш), имам два въпроса. Можеш ли да ме насочиш кой може да ми я направи и каква е ламарината?
LazarGanev - "Велик майстор"
Разбра ли нещо от чертежа, щото аз не можах :-D
bedio - помощник
Всичко си разбрах. Най-малкото имах същата идея, но с керамична тръба:
(в линка долу 1вата на 2ра страница)
http://www.utilitiesbulgaria.com/produc ... I_2010.pdf
който разбрал-разбрал, радвам се че който му трябва го е направил. :)
ламарината може да е черна 3 или 4mm дебела.идеята е пружината да задържа с усилието си клапата в определено положение.
Има и модификация с отвори и щифт, без пружина които фиксират положението на клапата, но не е по лесна за изпълнение.
свалям я, за да не мъти главите на великите майстори :lol:
bedio - помощник
Aз добре си я запазих скицата ;)
Да попитам, какъв аванс може да има м/у края на ламаринения цилиндър (самата клапа която се върти) и стените.
Предполагам ако има място от 5мм (м/у края на клапата и стената на тръбата) не е проблем нали? Питам с оглед на лесно въртене, дори и да се посъберарт сажди по стените.
М/у другото ще го направя с тази:
http://www.utilitiesbulgaria.com/produc ... el/RRQ.pdf
"Квадратни керамични тръби със заоблени краища" 12см сечението е точно попадение. Същите са размерите на сегашната клапа, така най-лесно ще стане :) Сега си я поръчах 1 бройка. Ще ходя да взема и ламарината от някъде. И сме почти готови. Ще пусна снимки като всичко е готово...
толкова, около 5 мм (не по малко)от всички страни все пак.някои клапи дори са отрязани, така че да не затварят плътно. но при тях идеята е да гори камината дори и при "затворена" клапа :)
bedio - помощник
Ясно, добра ми е логиката значи ;) гледай ко става ся... хехехе
Тема "Кахлена камина - клапа за контрол на въздуха" | Включи се в дискусията:
