Работа с гипскартон за напреднали.
HX_Vextor - специалист
Това направих днес с една сеничка в коридоът вкъщи .. но нещо не ме озарява за цвят ? Идеи ???? Другите стени са със сива мазилка а подът ще е дъбов паркет в естествен цвят .
Колебая се дали да го оцветя като истински камък цялото или да остане едноцветно сиво или бяло да речем ?
baharkadirov - специалист
Предполагам, вдъхновението за това творение,е взаимствано от тука...Можеш да използваш същите цветове...Добре се е полу4ило...Само не ми се нравят обърнатите букви...W,N и S
готово...
мнения ? :?
Илиян Илиев™ - майстор
Ми много е хубаво. Поздравления.
От какво си го направил и как? :?
Жестоко е станало.... =D> .....Остава да обясниш,с какво и как си го "нацапал"...
Материала е "специален" , италиански предназначен за стенна щампа . Камъните също са правени с комплект за стенна щампа "shallow dry stack " ,компасът е от щатите и по принцип е подов но се понапънах и го "качихме" на стената .
Оцветяването се прави първо с патинитаща бяла боя , след това има черна , която леко е отмита на места ,след това добавих малко златен перлен прах ( той по принцип е предназначен за оцветяване на декоративни епоксидни смоли ) и накрая има сийлър който е сатен(50% гланц)
Може ли малко повече подробности за материала и начина на обработка за постигане на ефекта преди боядисване?
IDEAL WORK s.l.r. така се казва фирмата в италия . Материала се казва IDEAL WALL и се продава в чували по 20 кг . Разбърква се с вода и се нанася на стената . Различните текстури изискват различна дебелина около 15 кг са нужни за 1 кв. м. при 1 см. дебелина ....
Текстурата може да е готова например камъни ,тухли или т.н. или просто нанасяш дебело и започваш сам да дълбаеш и твориш
Тема "По-различна стена в коридора..." | Включи се в дискусията:
