estorm - специалист
Колеги кажете с какъв диск се реже дърво на 5 - 6 см дебелина. Дисковете ми до един са F 300 от тези за алуминий и дървото на тая дебелина не го режат. Опитвам се да извадя материал за това онова от ребра 5x10 но диска направо спира от прясното дърво. Двигателя е 2,2 kW но е монофазен и може bи и той идва слаб.
duco - специалист
Ами колега дървото се реже с дискове за дърво .Има дискове за надлъжно и напречно рязане ако не гониш чист сряз можеш да земеш какъвто диск ти падне(има разни китаиски по 30-40лв).А относно мощноста 2,2 кв е достатъчно .
estorm - специалист
Така , но кой диск режe добре (надлъжно) прясна дървесина ела , бор, чам. Има гледам дискове циркулярни триони и дискове на РАЙДЪР с видии като моя , но с 2 пъти по малко зqби.
koleto84 - специалист
Този сигурно става. :?
peshev-ko - специалист
Колега,в мокрото дърво ще спре всеки диск!Нямаш ли банциг около теб?
bisermonov - специалист
Ако искаш да режеш сурово дърво купи си някакъв диск без видии например но пилана зъб тип вълчи зъб начукай му по голям чапраз и няма да имаш проблеми щом обработваш сурово дърво предполагам не са ти изискванията големи
duco - специалист
Има и видирани с охлабване и специален зъб които чисти на CMT има такива дискове на поносими цени, специално проверявах 450 мм с 36 зъба 88,7 лв офертата ми е от" Баш маистора ".
estorm - специалист
1 - 300/3, 2/30 Z=48 CMT с твърдосплавни пластини - 99,6 лева
2 - 300x2.0x30 Z56 HSS/трапецовиден зъб/ - 31,5 leva
3 - 300x1.6x30 Z80 HSS/триъгълен зъб/ - 25,7 leva
Това от ' Баш майстора' Кое е най доброто за полу и сурова дървесина ?
PS От сайта на Пилана си харесах този първия.
rum_sz - специалист
[quote="bisermonov"]Ако искаш да режеш сурово дърво купи си някакъв диск без видии например но пилана зъб тип вълчи зъб начукай му по голям чапраз и няма да имаш проблеми щом обработваш сурово дърво предполагам не са ти изискванията големи[/quot
+1
Тема "Диск за дърво ?" | Включи се в дискусията:
