nf1
Здравейте, при ремонта на кухнята майсторите ни посъветваха да сложим тръба за абсорбатор с диаметър 100мм. Сложихме такава но сега като гледам масово абсорбаторите са за тръба 150мм. Тъй като изходът на абсорбатора е на стена, която е санирана по време на ремонта не искам да къртя и да развалям изолацията за да сложа тръба с по-голям диаметър.
Бихте ли ме посъветли дали има възможност за преходник от 150мм на 100мм? Ако има какъв е той и използването му би ли повлияло по някакъв негативен начин на работата на абсорбатора в последствие.
Абсорбатора, който сме харесали е следният: http://technomarket.bg/products/0905726 ... hdc-6145bx
me_against - специалист
Виж в Бриколажа. Има от 80 до 150 мм преходници. По спомени са около 4 лв.
nf1
супер, точно нещо такова ми трябва. А дали ще има някакви негативни последици за абсорбатора, в друга тема, четох, че според някои можел да стане по-шумен или да не "смуче" толкова добре?
lov - майстор
Какво става като завиваш кранчето на чешмата намалява водата която тече. Същото е само, че там е въздух и не се вижда.Колкото въздух излиза толкова и засмуква вентилатора.
nf1
lov написа:
Е да ама не е точно така, аз като си пусна душа в банята и от слушалката имам 3 вида дюзи. Като ги сменям дебита не се променя, променям само скоростта с която излиза водата през дюзите... Ако това е единствената разлика и при абсорбатора ще е добре. По-скоро се замислям да не би да повлияе на съпротивлението - заради по-малкият отвор да товари примерно повече мотора на абсорбатора :?
laary - специалист
[/quote].
По-скоро се замислям да не би да повлияе на съпротивлението - заради по-малкият отвор да товари примерно повече мотора на абсорбатора :?[/quote]
Разликата в диаметрите е 33.333% т.е имаш по-висока скорост в началото. Не се притеснявай аз съм с правоъгълни профили от Практикер и 10 години вече просто пее.
Тема "Преходник за тръба на абсорбатор" | Включи се в дискусията:
