Здравейте, от няколко години усилено се работи с гипскартон, прегледах форума но никъде не видях как вярху гипскартона се монтира розетка за комин. Дали е възможно директно върху картона да се залепи розетката и няма ли след това от високата температура да започне да изгаря, почернява или да се запали картона. Ако някой има опит с този проблем нека помага. Възможно ли е около отвора за комин, под розетката да се постави азбестово платно или нещо др. негоримо, ламарина и как се закрепва. Предварително благодаря. :?
valmet - специалист
Здрасти колега!
Преди време бях монтирал на клиент,розетка на стена със залепени на стената тапети.Предварително от вътрешния край на розетката сложих азбестово въже,така че тя да няма пряк контакт със стената и отвора за комин навътре.До сега не се е оплакал от проблем,а минаха няколко години.
Така може да се направи и на картона.Но е хубаво да се монтира ГК от този червения,който се води пожароустойчив.
Благодаря колега, за димоотводната част на розетката може да се навие азбестово въже, но за лицевата част на розетката не ми стана ясно, направо върху картона ли се залепва?
valmet - специалист
Нали лицевата част на розетката е леко огъната навътре към стената,аз и там сложих азбестово въже,за да може да се направи един вид изолация от топлината.
Мисля си,че дори и да не се сложи там,проблем няма да има.Е,ако се нагрее кюнеца до червено,това ще е проблем.Това са само предположения,не се отоплявам с твърдо гориво и не мога да съм сигурен на 100%.
ulieliadi - специалист
На две места съм го правил(на къщата и вилата) директно на картона без азбест и 4години няма никакви проблеми :yawinkle:
=D> Благодаря Ви колеги, ще го направя така. Успех на всички майстори.
Pablo - специалист
Сори за оф-топика , но не ви ли е страх да работите с азбест ?
Азбестови влакна.
Използването на азбеста в произвеждането на различни видове материали е доста разпространено от 1960 до 1980 година. Азбестът се употребява най-вече в обработването на цимент (90% от неговата употреба) и съответно е разпространен най-вече в строителството.
Заплаха за здравето и предпазни мерки
В днешно време много фирми в Европа се занимават със заместването на азбеста в различните сгради, построени през периода 1960 - 1980 година.
При заместването на този материал трябва да бъдат взети много предпазни мерки . Първо, около сградата се създава зона, в която само работещите имат право да влизат. Изгражда се специално помещение, в което те се преобличат. Това помещение е свързано с филтър за въздуха, защото праховидните влакна, които се отделят от материалите, съдържащи азбест, са опасни за околната среда. Работниците, които премахват азбеста, носят специални костюми и въздухът, който поемат през скафандъра си, е пречистен, за да се избегне вдишването на влакната.
След приключване работниците минават през три процедури, преди да свалят костюма. Първо, влакната се премахват с уред, подобен на прахосмукачка. Следва душ за дезинфектиране с костюма. Накрая работниците свалят костюма и всички дрехи, които носят отдолу, и минават през втори душ за дезинфектиране. Едва тогава те могат да се преоблекат и да напуснат зоната
Тези предпазни мерки са много важни, защото болестите, свързани с вдишването на азбеста, могат да се появят пет години след първото излагане на прах от азбест.
Азбест е използван и построяването на първите 40 етажа на Световният търговски център. При атентатите от 11 септември 2001 година, въздухът над Манхатън е силно замърсен поради тази причина.[3]
Важното е да се отбележи, че около 125 милиона души в света са изложени на контакт с азбеста в професионалния им живот и 90 000 умират всяка година.
Pablo, благодаря за съвета, напълно съм съгласен с това което си написал, но тук не става въпрос да работим цял ден с азбест, а за няколко минути. След като го замажем(зазидаме) няма да имаме контакт с него.
freshenero - специалист
За целта е по -удачно използването на пожароустойчив гипсокартон.И тънката част е да не остава фуга между картона и стената.
Тема "Розетка за комин върху гипскартон" | Включи се в дискусията:
