Всички имаме коли, нали ?
сола 180 - специалист
станиславчооооо, станислвчо.Пак си в грешка.
Говоря за абсолютно легално минаване на преглед.Надуване на бутилката, проверка за пропуск на газ на цялата система и т.н.Издава се паспорт, печати за преглед , стикер и т.н. ама ти нали много знаеш няма кво да ти обеснявам.
stan_slav - специалист
сола 180 написа:
Що ли същата процедура преди 3 дена я минах за 20 лв. абсолютно легално. Та затова си помислих, че иде реч за някаква измама. Извинявам се.
dundurma - специалист
толкова стара бутилка май-никога не може да мине ЛЕГАЛНО преглед. :? :? :? :?
stan_slav написа:
Станиславе само поражения, ще понасяш докато ми играеш контра.
А за цената не мога да ти кажа.И аз се учудвам защото тук у наше село нормален годишен преглед без демонтиране на ботилката за проверка и на АГУ с документи е 15 лв.На 5г. се изпитва ботилката(20 лв) и като включим издаването на паспорта и стикера колко станаха????
Дундур ,може човеко.Пък и да не може сменят ги, нова за стара + 20 лв.Кво му плащаш???
tyrnokop - специалист
Колеги благодаря за съпричастността.
ДЕмонтажът е планиран за тази събота (30.04). Като (ако) има развитие веднага ще пиша.
25th Hour - специалист
сола 180
Не знам как е по ваше село, но в наше село така са се наплашили, че гледат и бутилката и сондата...ако е толкова дърто шишето и няма евросонда+ външна зареждачка трудно ще мине...
Смъквам всичко, нося го на фирма, издаваща сертификат и тя да каже:
-Това -да, това -не и т.н.
После закупувам нещата от категорията "това -не" и нося на фирма монтажник.
И накрая пак при фирмата за сертификати за проверка на монтажа.
ieiei - специалист
При това положение,най-добре в някой сервиз.След 2 часа си тръгваш с ново АГУ и
всичките документи.
milen56 - специалист
Според мен по-добре нова и с гаранция, около 500лв са.От старата какво може да се ползва.
1. Бутилката-преглед (снимка на ренген и водна проба) 30-35лв + 55-65лв. евро сонда.
2. Изпарителя- евентуално смяна мембрани 30лв + 20лв труд.
3. Газов клапан 2-5лв филтър.
4. Бензинов капан- ОК
5. Зареждачка-ОК
6. Ключ газ-бензин-ОК
До тук си 85лв без мембрани, ако е стях 135лв. + другите разходи.
Ате са:
1. Медна тръба + щуцери 50-60лв.
2. Плочка 30-35лв.
3. Монтаж-50-60лв.
4. Преглед 20-25лв.
5. Центровка и реглаж-20-30лв.
Тук си на 170лв+ 135лв( от горе) =305лв. Без гаранция и със стари части.
Това е от мен.
milen56 написа:
Според мен по-добре нова и с гаранция, около 500лв са...................
Благодаря за изключително конкретната информация. Задължително ще я имам предвид.
Демонтажът тази събота не се състоя, тъй като изникнаха семейни проблеми.
Тема "Монтаж на АГУ за Нисан Примера" | Включи се в дискусията:
