Здравейте,знаещи и можещи.Тези дни,тъй като за пореден път ми се налага да точа бойлера ми хрумна една мисъл,та реших да се консултирам дали е осъществима.Ако в нормален 100л.бойлер се монтира фланец със серпентина и да се затапят входа и изхода за вода(тези стандартните)като е пълен и се ползват тези на фланеца,дали ще върши работа като проточен.Не става въпрос за икономия на ток или нещо от този род,идеята е да се спести постоянното отваряне за чистене на котлен камък.Като го изчистя и най много на третия месец почва да шуми страшно.Вече ми писна.Имам един стар за проба ама не знам дали да го почвам.Ако някой отговори,много благодаря.
6 мнения в "преработка на бойлер"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Няма да стане. За да работи тази схема ти трябва серпентина около 1м2, която няма как да се монтира на фланеца.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Около 24кВт
LazarGanev написа:Няма да стане. За да работи тази схема ти трябва серпентина около 1м2, която няма как да се монтира на фланеца.
Но принципно,ако може да се вкара,би трябвало да стане?
LazarGanev
- "Велик майстор"
Има такива бойлери - основното им предназначение е за работа в комплект с едноконтурен газов котел. Теси мисля че единствени от българските производители направиха такъв бойлер с голяма серпентина и този бойлер може да работи на проточен принцип - мощността на серпентината е такава, че топлата вода в бойлера не свършва никога. Затова - ако се сменят местата на двата потока, резултатът ще е същия - т.е. ако ввъв водосъдържателя има постоянна вода без котлен камък, то през серпентината може да се пусне студена битова вода и на изхода да се получи топла с достатъчен дебит и температура. На бойлера ще му трябва разширителен съд обаче. Ето какво представлява серпентината на 80л бойлер (вертикалния):
http://www.tesy.com/bg/products/otoplen ... i_comfort/
Тема "преработка на бойлер" | Включи се в дискусията:
