aifos - напреднал
Здравейте!
Предстои ми да копая септична яма на вилата.
Въпросът ми е ,проблем ли е ,ако тръбата до ямата е с дължима около 15/20м.Тръбата ще е ф/120 или около това, без чупки,само от вилата при влизането в земята 2х 90градуса .
Да сложали ревизия посредата ,приемам всякакви съвети?
bulhomes2 - майстор
Проектантката ми каза, че такава тръба се прави с фи 130 мм. За дължината не мога да ти кажа, но за фи-то съм сигурен, че ми се кара, че сме закопали 110мм.
PCL82 - майстор
15-20метра не е много. Диаметър 120 няма. Има 125мм и 160мм, много рядко се среща 140мм. Добре е тръбата да е 160мм (по наредба 4) иначе в стари книги пише като минимум 125мм за дворен канал, а практиката показва, че и 110мм работи.
2 чупки по 90 градуса не са добре. Помисли дали можеш да ги намалиш. Као не може задължително ги прави с две дъги по 45 градуса или 3 дъги по 30 градуса.
И задължително ревизия между тях, а не след тях. Важни са наклоните минимално 0,5-1%, максимално 5%
Полагането върху пясъчна възглавница 10см.
Тема "Въпрос за дължината на тръба" | Включи се в дискусията:
