  • 10
zheleff - специалист
Дядо Нено, искам да ти кажа че те баш таз твойта тема, която си постнал и тук съм я чел поне пет пъти. И именно тази тема ми ръчка мерака и аз да копам. Идеята ми е именно такава /като твоята/ и ще пробвам. Ако имаш някоя снимка на "апаратурата" пускай моля те. Ако няма обясни по-подробно. Челото на тръбата назъбено ли е, как и защо си я изчуквал да се разшири размера й /не е ли по лесно да се използва по-голям размер/, след като си разпробил майката Земя дали долу се е оформил резервоар или нещо подобно, стените на пробива укрепвал ли си ги с нещо /PVC тръба/ или не, дренаж или нещо такова правил ли си и т.н. Абе с две думи ти си човека дето ще ми отвори очите, още повече и че ти ми запали фитила. Така че ти си, давай акъл.
Neno Er - специалист
В най-скоро време ще снимам и обясня пак.
ilian ivanov - специалист
Да не отварям нова тема, кажете някой, който открива вода с пръчки или по някакъв друг метод.Става въпрос за гр.Драгоман.
А ето и съоръжението за дупчене на Майката Земя. :lol:
Просто като гъбена чорба. :?
zheleff написа:
– Челото на тръбата назъбено ли е?
– как и защо си я изчуквал да се разшири размера й /не е ли по лесно да се използва по-голям размер?
– след като си разпробил майката Земя дали долу се е оформил резервоар или нещо подобно, стените на пробива укрепвал ли си ги с нещо /PVC тръба/ или не, дренаж или нещо такова правил ли си?
По реда:
– челото на тръбата не е назъбено, но може да се опита– според мен не е необходимо.
– ръбът се изчуква с цел да се пробива отвора с малко по–голям диаметър от този на тръбата, за да се намали съпротивлението от триенето и се заточва, заостря за да се получи остър режещ ръб. Това дава възможност отваора да стане с d по–голям от 110 мм.
– две години ползвам сондажа и предполагам, че се е оформила кухина тъй като в началото помпата изваждаше вода примесена с пясък и глина-а бе боза.
– при 5,5 м. дълбочина съм спуснал тръба от ПВЦ с ф=110 мм. с дължина 4 м., дренаж не съм правил.
Тръбата на "машината" е около 40 см. с d=100 mm. В "лошото" старо време имаше такива тънкостенни тръби за поливане на полето.
На избраното място се започва дупченето като съоръжението се забива в земята с вертикални удари по метода на трамбовка, ако знаете какво е това. :lol:
След като тръбата се позапълни се изважда и се изчиства и с начале :-D пак.
С увеличаване на дълбочината аз наставях тръби. Може да се използва и въже но теглото на тръбите подпомага забиването. от време на време сондажа се полива с вода, а сондьора с бира за да се улесни проникването.
Така достигнах до глина , глина примесена с пясък и накрая до вода, която обаче измиваше материала и той вече не се задържаше.
В началото ползвах ръчна помпа. Помпенето беше трудно тъй като буталото и се задръстваше с пясък и се налагаше многократното и разглабяне, промиване и дори смяна на гуменото уплътнение на буталото. След това започна да излиза повече вода и по–малко пясък.
Подкачих към ръчната електрическата помпа и я включих. След около 30 сек. водата в сондата свършваше и помпата смукваше въздух се чуваше как сондажа се пълни.
И така многократно като времето на черпене на вода се увеличаваше, докато от един момент помпата заработи без спиране.
Миналото лято в най сушавият месец август съм мерил водния стълб. При неработеща помпа бе около 1,80 м. а при черпене на вода около 0,90 м. Може би съм улучил добър водоносен слой.
Успех в изработката на "апаратурата" и в дупченето. :thumbs: :thumbs: :thumbs:
А това е трамбовка. :lol:
С вертикални движения и удари се уплътнява, трамбова почвата. :?
Ами остава само малко материалец за изработката на това чудо, хубаво време, компания и бира и работата да я мятам.
Големи благодарности.
zheleff написа:
Моята я дупнах до 5,50 м. за около 4 часа. Не е много трудно.
Наистина е важно да не удариш на камък. При мен на около 2-3 м. ударих. Опитах се с един тежък и остър лост да разбия камъка, но не стана и измести дупченето на около половин метър.
Най–напред виж до каква дълбочина ще стигнеш , има ли вода и тогава другите материали.
Драсни някой ред да кажеш какво си направил и ако има нещо още да питаш. Аз всеки ден влизам тук.
Ето и моят "кладенец".
Направих го правоъгълен, за да мога да монтирам ел.помпата.
E, както се казва - който го може - го може. Бравос и то се знае въпроси ще имам. Хубавото е че освен мен и други мераклии могат да се ползват от споделения опит. Снимки ще слагам, 'щото друго си е и око да види.
Още веднъж голямо благодарско, Дядо Нено.
  • 10
Тема "За сондажите и хората - само въпроси" | Включи се в дискусията:
