Отново става дума за високи подпочвени води и равен терен, но не искам да преча на съседната сериозна дискусия, защото въпросът ми е малко встрани.
Заварено положение - р. Нови Искър - СФ.:
Огромна по моите представи подготовка за септ. яма 4х5м и 2м дълбочина. Изляти стени и плоча отгоре. Доста здрави, с идеята отгоре да има гараж!? Предполага се стените да се надупчат за да попива. Ревизия 60х60см и отвор за вход ф110 във вертикална стена. На дъното ~10см трошляк.
Терена засега е под нивото на улицата и при наводненията преди 2-3г. е имало проблем. Предполага се засипване до нивото на бордюра (ок. 20см.) с хумусна пръст.
Миналата пролет съоръжението беше пълно с вода до ок. минус 60 см. от бъдещото ниво терен. Тази - минус 120см. В момента е сухо.
Преди 3 мес. пуснахме самодейна "канализация" - ф110 само за вода към един уличен канал за дъждовни води. При нас нивото е ок. -80см. от бъдещия терен. Съседите са се вързали "преливно" от септичните си ями и засега съоръжението работи. Не питайте за статута на това чудо - такава е местната практика и ние сме едни от последните.
Съседите и ние имаме сонди (ок.8м), от които поливат успешно. При единия след интензивно изпомпване се чува как ромоли и се пълни.
Излятити са ивични основи за дървена постройка 1+1/2ет., чиято дълбочина е приблизително на нивото на "канала", а най далечната точка на 20м от него. Кота нула ще е на +60 бъдещ терен. Обратния насип под плочата е трошляк + полиетилен. Потенциални обитатели 4-6, евентуално целогодишно.
По проект е нарисувана изгребна яма - по памет 8куб.
Някакви насоки за септик, дренаж и дъждовни води?
Благодаря.
Благодаря.
