bayan - специалист
Дали може да се очаква някакъв проблем ако се ползва АП на който пише 230/400 v, а се ползва на 12 или 24в.То за работенето работи ама дали ще се изкючи ако се натовари над нормата?
vvventsi - специалист
имаш предвит на 230 V да ползваш АП na 12-24V ли няма да стане може да настъпи пробив и предпазителя да остане постояно включен :)
fikata - майстор
vvventsi написа:
Има предвиД обратното.
Няма проблеми.
kretio74 - специалист
Само не знам дали ампеража ще отговаря на 12-24 В. Щото ако очакваш да изключи примерно на 16А, може да останеш неприятно изненадан.
fikata - майстор
kretio74 написа:
Амперажът си е ампераж . Максимално допустимият ток предвиден да премине през предпазителя не зависи от напрежението.От напрежението зависи пробивната якост на изолацията на предпазителя.
bayan - специалист
Идеята е да не претоваря траф който посметки на вторичната ще е около 20А та смятам АП-то да е 20А
moimoimoi - майстор
най добре измери тока на вторичната и тогава купувай предпазител
наскоро на един 20 ампера предпазител ми закачих товар 21ампера и работи 2-3 минути и изключи..........явно са доста точни.....беше на шнайдер
не слагай елмарк,шинт,и други кучи марки че не им отговаря ампеража изобщо
styb - специалист
Само да не е DC волтажа , за това има специални предпазители за прав ток
pavelari - майстор
НЕ,НЕ,НЕ - САМО СТОПЯЕМ ПРЕДПАЗИТЕЛ!!!
ПРИ АП:
1 - защитата от късо се едно я нема - освен ако някой матлабист не изчисли ток на късо над 200А /ще измлати трафа директно/
2 - шнайдерските "оранжеви бушони падат и от комари понякога
Тема "относно предпазител" | Включи се в дискусията:
