murgav - напреднал
Бих те ли ми казали какво ще трябва да се купии и как да го направя.До колкото прочетох в една тема трябва ми розетки за стена а друго нещо какво ще трябва да се земе ще използвам Cat 5е кабел в едната стая искам да сложа 2-ве розетки по едно гнездо а в другата стая 1 аз как го мисля нз дали ще стане значи в едната имам пс и в другата и като сложиме тези розетки можели да се шарва РС-тата с един суич и интернет да има и 2-та . Много не съм наясно с тези неща но ще трябва ли Съединителна розетка или розетка за враждане и какъв модел е най отдачно да се земе.Общо зето искам да ми помогнете за материяла какво трябва да се купи и поне едно малко обяснение за връзване на розетка за стена предполагам че се връзва като обикновен кабел ....
masteradmin - майстор
Темата в доста обстойна и незнам от къде да почна.
Като начало прочети тази статия.
Така интеренета тече реално по две усукани 2ки кабели - входящи и изходящи. Буксата е с 8 пера в случая се използват 1.2.3.6 - най често оранжеви и зелени. Прекарвал съм интернет, има няма в 600 клиента и само в 4-5 съм слагал букси. Трябва да ти кажа, че съм сигурен че няма да се справиш сам.
А колкото до разкланянето има значение кой ти е доставчика. По принчип най добрия вариант е рутър суич да поема интернета и да го раздава на PC-тата. Хубавото в този случай е че рутъра се явява и като firewall и ти пази комповете от хакери. Струва 40-50 лв. Има и друг вариан слагаш 2-ра мрежова карта на единиа компютър и тои дава нет на другия.
А колкото до кабела ако е за вътрешно полагане вземи UTP, а не FTP защото UTP-то не е екраниран и доста по лесно завива и се прекарва.
murgav - напреднал
Извинявам се май не се исказах правилно интернет в момента си има и на двата единият в едната стая и другата стая още един и между тях исползвам кроснат кабел също така и суйч имам . Та сега в момнта правя ремонт и искам да скрия кабелите и да ги запечата в стената с гнездовва розетка за стена ако така се казва де.И ще трябва ли нещо друго примерно съединителна розетка и така натака.Пак се извинявам ако неуспях да задам въпроса но исках да срия кабелите в стената и така да ли ще има интернет пак на двата
velsi - Почетен майстор
Ще си има интернет, стига да не объркаш нещо. Има такива розетки за стена. Би трябвало да са подобни на телефонните. Вече ти на какви ще попаднеш не се знае. Не си спомням как беше свързването отвътре, но май не е много трудно. Гледай да не объркваш "кросването". На практика в стената ще влезе кроснатия кабел до розетката, а от розетката до компщтъра може и да е прав.
Palawnik - специалист
Добра идея. :2thumbs: Много мразя да се мотаят кабели из къщата ми.
От мястото където ти е "суйч"-ча пускаш по една PVC тръба 13,5 мм до всеки компютър. В нея изтегляш кабела UTP. В същата тръба може да изтеглиш и един кабел за телевизия РК 1.
На стената до "суйч"-ча може да монтираш "пач" панел
http://www.roline-bg.com/product.php?la ... 11.0310-10
или да вградиш по подходящ начин в стената "суйч"-ча.
На стената където ще е компа монтираш четири кутии а по-добре една четворна
http://www.filkab.com/shopping/products ... er=10&d1=6
или
http://www.filkab.com/shopping/products ... 1=6&page=1
в зависимост от строителството.
До кутията прекарваш и един кабел за захранване.
След като завършиш ремонта монтираш розетка :
http://www.roline-bg.com/product.php?la ... 16.8387-20
Като използваш 4 жила от UTP кабела за интернет и две жила за телефон. RJ 45 е универсална и в нея може да влязат конекторите за интернет и за телефон. Ако искаш вместо 2xRJ 45 може да монтираш една розетка RJ 45 и една RJ 11
В останалите две или три гнезда на кутията монтираш TV розетка и един или два контакта.
Успех.
Продават такива розетки в магазините за осветителни тела защото са комплект с ключовете за осветление. Всяка е с различна схема на свързване гледай упътването.
HD - специалист
Palawnik написа:
Един съвет от мен - ако имаш възможност си развий и 8-те жила на UTP кабела на съответната розетка - с четирите жила също става, обаче след време ако ти се прииска гигабитова скорост това няма да може да стане, защото там са необходими и 8-те жила.
Та на въпроса - ако е възможно, пусни си един UTP кабел категория 5е (поне) за компютърните връзки, един телефонен кабел за телефонната инсталация (може и UTP за телефона също), и оттам нататък ако искаш за кабелна и т.н.
Иначе ако си от София отиди в http://www.dobalkans.com/index.php - фирмата ми оттам се снабдяваве почти с всякакви мрежови джунджурийки и продуктите, които продават са много качествени смея да твърдя.
Иначе най-добре е както са казали колегите по-горе - с един рутер-суич и от него си пускаш кабели до всяка стая (компютър + телефон + кабелна (например) и още там ако ти трябва нещо). Преценяваш къде ще ти влиза кабела за Интернета, т.е. кабела към доставчика ти, там слагаш въпросния рутер и нататък вече знаеш.
Относно свързване и кримпване на розетки, RJ45 накрайници и т.н. - ако не си го правил досега, по-добре се довери на някой, който знае как, не че е сложно, но трябва да го видиш поне 1 път (говоря за розетките), че да можеш после да се справиш и сам. Всички комуникационни кабели полагаш задължително в гофрирани тръби, дебелината на които ще прецениш според нуждите ти.
Успех.
d3v1ous - специалист
Wireless - няма кабели.
ABel - напреднал
velsi написа:
По-добре в стената кабела да е прав, а пача да е кроснат. Утре, ако мине на рутер няма да пипа нищо по стената, а ще подмени пача
naB4o - специалист
d3v1ous написа:
Това според мен е едно от най-добрите решения, всичко зависи само от няколко компонента - колко компютъра ще трябва да се включат, каква е площта където ще работят и още други по-дребни. Аз в нас съм с 1 рутер на Нетгеар. Като той си има 4-изходен мрежов суич като едновременно с това създава и wi-fi сигнал (който мята сигнал до съседния блок където юе се местя :-D ) Така че може да се изгради семпла мрежа за 4 компютъра с кабели и още няколко да се свържат безжично. Второто свързване става с такава карта или УСБ устройство. :-D
Тема "Извеждане на интернет до стай хелп" | Включи се в дискусията:
