здравейт вчера ми се скъса гумата на колелото на щрайхмуса това което придава движението от ножовия към подаващия вал проблема е че берта който държи гумата половината е счупен и ся хвърля гумата търся ново или здраво колело не ми се бандажира защото взимат към 50 лв а веднъж като затегне някой детаил и бандажа се скапва машината е петоперационна якорудска
															- 1
- 2
		konak4iev
				11 мнения в "търся колело за щрайхмус"
Колега аз съм решил този проблем един път за винаги.Слагаж  едно двигателче 0,5 ,един ремък .На моето бандажно колело след като махнах гумата се оказа че,има канал за ремък.
		jameson_2001
И аз като колегата - nikolai3, си монтирах един двигател с ремък.
		konak4iev
еееееееее тва не ми беше минавало през акъла имате по едно черпене от мене можели да ми напишете параметрите на двигателчето щтото ми се мота някво из работилницата аако може и снимка на машината мисля ще бъде полезно на доста колеги аз мислих да набия  шайба направо на вала но така подаващия и поемащия ще се въртят постоянно а това ще износва бронзовите втулки много бързо ама тва с мотора е супер чакам спешно инфото и я почвам мерси още веднъж
Двигатела е 0,5 или 0,75 незнам.Имам две такива машини и двете съм ги преработил даже едната съм е разделил.Абрихта и щрайхмуса една и фрезата и цирколяра втора, борапарата не го ползвам. А що се касае за оборотите трябва да ги нагодиж с шайбите.Мисля че, са 1400об. няма им табелките вече.
Наскоро се сдобих с петоперационна якорудска машина,но имам голям проблем няма го  целия комплект задвижващи колела на щраихмуса.Ако някой има идея откъде мога да си набавя моля да сподели .
За двигателчето е ясно,но при мен липсва всичко веригата,зъбните колела нямам нищо.Та въпроса ми беше откъде да си намеря такива?
		Илиян Илиев™
Малко извън темета, понеже съм мераклия на 5 операционна. Какви пари са горе долу новите и евентуално запазените втора употреба?
Колега към 2000 са добре запазените поне из нета са толкова
															- 1
- 2
Тема "търся колело за щрайхмус" | Включи се в дискусията:
