Холът ни гледа на запад, с 4 големи прозореца е. Лятно време за 3-4 часа слънцето влиза и температурата вътре се вдига до към 26-27' С. Не обичам никак климатиците, още по-малко затворените помещения лятно време и се питам възможно ли е с някакви щори да сваля поне 2-3 градуса. Въобще ако някой има опит със щорите нека ме посъветва. Типът щори и цената на този етап са без значение. Благодаря.
- 1
- 2
mitkofendera
15 мнения в "Какви щори вместо климатик?"
mitkofendera
плюсове и минуси на двата вида? производител/марка като препоръка?
mitkofendera
алуминият не се ли нагрява и съответно да топлоотдава дори след като слънцето спре да грее?
EDI
Да, така е, както казва roly.Моите алуминиеви са на стаята на малкия, на вратопрозорец, гледащ на юг.Въпреки ,че стаята е климатизирана, лятото рядко пускам машината и като затворя щорите, осезаемо става по-хладно, защото не пече вътре.При тях недостатъка е, че са на самия прозорци и ако си отваряш, както искаш ти, няма да вършат работа, защото се отварят с крилото.ПВЦ-то позволяват да си отварящ при спусната щора.Освен това зимата вършат много добра работа, предпазват от вятър и валежи.За недостатък може да се сметне пробиването на касата.Ако си слагаш нови прозорци, може да се направи монтаж на щора и прозорец без да се пробива.Иначе производители и марки много, трябва да идеш да ги видиш.Моите са монтирани преди 6-7 години, от най-евтините, синкавото ПВЦ.До сега нямам никакъв проблем с тях - нито с материала, нито с монтажа и механизмите.
mitkofendera
Благодаря за съветеите на всички. А защо не препоръчвате външни алуминиеви ролетни? След като не акумулират топлина, а са по устойчиви и здрави (така мисля, де) не са ли по-добрия вариант? ПВЦ-то, каквото и да е след 5-7-10 години би трябвало да се амортизира повече от алуминия.
Относно механизма - ръчния или електрическия е по-надежден?
Не ми препоръчахте нищо конкретно и се ориентирам към Ролпласт, Младост 4, ако има значение.
EDI
И алуминиеви като материал стават, просто моите са ПВЦ, затова писах за този материал.Сигурно ПВЦ-то е доста по-евтино, не знам как вървят алуминиевите.Аз бих си сложил ръчни, колкото по-прост механизъм, толкова по-надежден си мисля.Иначе за кой да ти ги направи не знам, провери в града, в който живееш.В Ямбол има РОЛПЛАСТ, но съм чувал, че бавят поръчките, защото базата им за производство е в Пловдив.Пък и за монтажа чух недобри отзиви, но то зависи от конкретните хора в конкретния град.
2v6
mitkofendera написа:Благодаря за съветеите на всички. А защо не препоръчвате външни алуминиеви ролетни? След като не акумулират топлина, а са по устойчиви и здрави (така мисля, де) не са ли по-добрия вариант? ПВЦ-то, каквото и да е след 5-7-10 години би трябвало да се амортизира повече от алуминия.Ако те интересува най-доброто решение - външни алуминиеви, с максимална ширина на ламела (54 мм). Имат пълнеш от полиуретанова пяна.
Топлоизолират доста по-добре от ПВЦ щорите - те са кухи и дори като са спуснати прозира светлината през тях.
Ролпласт с електрически механизъм е добър вариант - поръчваш ги само с капаро и ще ти ги сложат за по-малко от седмица
- 1
- 2
Тема "Какви щори вместо климатик?" | Включи се в дискусията:
