Здравейте.
Ще слагам климатик в една от стайте, но няма място за външното тяло.Балкончето е много малко и парапета се състой от винкели наредени хоризонтално и вертикално.На тях няма как да се хване тялото на инверторен климатик.Инвертор с най-малкото тяло който намерих е този http://www.midea-bg.com/bg/products/kli ... _09_hrdn1/ но и той е голям.На самата стена също няма място.Гледам по сградите, че има климатици с много малки външни тела, но не са инвервори.Климатикът, ще се ползва главно за отопление и въпроса ми е.Неинверторен климатик до какви градуси под нулата може да работи и какво става след като температурата падне под тях?Четох на един Самсунг, че му дават да работи до -5*.При -15* какво ще стане с неинверторен климатик? Също така ако някой е запознат да предложи инвертор с най-малкото външно тяло.Стаята е към 12 квадрата.
