jimi1966 - напреднал
Имам аларма АМ00351 и сирена от кола-работещи.Подхвърлиха ми идеята да си я сваля от колата преди да замине за скраб и да я ползвам в мазето да вдига джангър ако някой влезне.Някой може ли да ме насочи как да я изпълня и какво още ще ми трябва.Кабелите са надписани:VL2-Valet led-ACC-DOO2-DOOR1-GND-SIREN-CUT-CUT-+12V-BLL-BLR.Имам и дистанционното.
joro39 - специалист
трябва ти някъв датчик и траф да захраниш алармата?
didoni_ - специалист
Ще ти трябва шоков датчик или може да сложиш сензор за движение на 12в,по сигурно е да има акумулатор свързан към алармата при спиране на захранването
ditronix - специалист
Шокът на вратата,а ако се слага датчик на движение,той трябва да има нормално отворен контакт,който се затваря при събитие-така е при автоалармите.Има такива датчици,по-рядко се срещат,но ги има.И както вече се каза-акумулатор и мрежово захранване,което същевременно да държи на подзаряд и акумулатора....А бе не е от най-елементарните задачки,но може да стане!
Акомулатора,трансформатора и контактора за вратата ми е ясно,че трябва да ги подсигуря.Проблема ми е в упоменатите клеми в първоначалния пост кое къде да вържа.Мисля да използвав и дистанционното от колата за да я изключвам преди да отворя.За обемен датчик за сега не мога да мисля понеже се разхождат огромни плъхове и ще я задействат постоянно.
inspo - майстор
jimi1966 написа:
......За обемен датчик за сега не мога да мисля понеже се разхождат огромни плъхове и ще я задействат постоянно.
Хвалиш ли се с тия плъхове или какво? :-D
Сигурно имаш две три дупки от които минават гадините. Запуши ги и проблема с плъховете ще го решиш.
Аз не бих търпял такива заразители и разрушители да се движат в мазето ми.
Раздвижете се малко.Две седмици никой ли няма представа кое къде да вържа в упоменатите букси на алармата.
Освен предположенията няма ли някой който му е ясно как да вържа тази аларма.На +12v ще вържа +край от захранването,siren ще вържа единя край на сирената,door1 или door2 ще вържа единя край на бутона на вратата,а какво правя с другите краища и -.Моля за помощ.
Ники274 - специалист
jimi1966 написа:
100% ще мога да ти помогна ако имаш и копнеш схемата от книжката на алармата.Иначе по памет :
+12V - +12 волта
GND - 0 волта(т.е. минуса)
Valet - това мисля,че е бутон за ресет,прграмиране и изключване на алармата без дистанционно
led - индикация вкл/изкл/памет аларми/програмиране - можеш да си го изкараш с една дупка на вратата да виждаш състоянието на алармата - вкл/изкл
ACC - контакт - в случая не ти трябва
DOOR1,DOO2 -входове на алармата,при подаване на минус сработва
SIREN - сирена,в повечето случаи се подава +,така ,че ти трябва минус на другия край.
CUT-CUT мисля,че това е имобилайзера-в случая не ти трябва
BLL-BLR предполагам са мигачите -в случая и те не ти трябват
Надявам се да съм помогнал,ако има нещо допълнително -питай :)
velsi - Почетен майстор
Сложи един най-обикновен прекъсвач на вратата, така че при отваряне да се задейства алармата. И сега най-важното: от вътрешната страна на вратата и на касата сложи по една халка като за катинар. През халките прекарай някакъв синджир с катинарче. Дължината да е такава, че да можеш да го прекараш и заключиш преди да заключиш с основното заключване. Идеята: ако се разбие основното заключване вратата се отваря достатъчно, че да писне алармата, но недостатъчно за да се влезе. Едва ли някой ще се навие да разбива и това препятствие при виеща сирена. Пожелавам успех!
Тема "Аларма" | Включи се в дискусията:
