c5pro написа:pavelari написа:има ли значение какво е викото в случая, като и друи колеги ти казаха, че ще запалиш релето с няколко паралелно навързани бутона..
вие новите като влезнете във форума и докато не ви смачка човек - не спирате да се клещите .. малко попреглеждайте профилите на хората и после се правете на умници
Това,че имаш 760 писани глупости наистина те прави специалист.
в спора се разжда истината
от снимката се види че бутона осигурява нула за момент на стълбишния автомат когато се натисне
а какво става когато имаме "X" на брой бутони с светещи ....я диоди,я глимки ...протича някакъв ток
сега ако имаш понятие от електротехника ще разбереш:
бутоните са свързани паралелно,въответно и светещите елементи, а при паралелно свързване на консуматори съпротивлението намаля с увеличаване на броя свързани елементи, и така се стига до един определен брой бутони при който сумарното съпротивление на светещите елементи става достатъчно малко че да протече ток и да задейства стълбищния автомат
за това казах по горе че стълбищния автомат си осигурява нула през светещите елементи в бутоните
понякога е достатъчен и 1 бутон с светещ елемент в него за да сработва постояно стълбищния автомат...доста индивидуална работа
