frisco - напреднал
Здравейте, колеги
предстои смяна на дограмата в жилището ми, което се намира на
бул.Дондуков и бул.Васил Левски.
Профилите уж съм ги избрал, но се притеснявам за стъклопакета,
защото след като почетох тук доста неща разбрах че явно съм изпуснал
доста важна част от смяната на дограма :)
Тъй като апартамента е на супер шумно място - трамвай, коли и т.н.
искам оптимална шумоизолация от стъклопакета, но не и най-скъпото де :)
Какво бихте ми препоръчали - четох за двоен стъклопакет с 6мм и 4мм.
Или пък троен с различа дебелина на стъклата -6,5,4.
Другото е как да бъдат разположени различните стъкла
което отвън кое отвътре че гледох и по този въпрос има различия :)
И дали да слагам к-стъкло изложението не съм много по-посоките мисля че е източно -
гледам точно...все едно Банишора и Орландовци..
Благодаря :)
Takezo Sensey - модератор
Ка стъкло се слага задължително, иначе за какво сменяш дограмата, за да си в крак с модата ?
Звука се разсейва когато минава през различни по дебелина стъкла, варианта 4+5 мм. е добър но не очаквай чудеса. По памет спира до към 35-40 дбл. т.е. на половината. Троен пакет 4-5-6 е малко дивотия, щото ще ти трябва малко по специален профил за супер тежкия стъклопакет.
Или ако много искаш да е така сложи. 4/5/4 Ка, 5/4/4 Ка.
Но да повторя, не очаквай чудеса.
Поздрави !
frisco - напреднал
Не аз не очаквам чудеса :)
На мен ми даваха оферти с 32мм профил, 5камерен и ми дадоха с троен стъклопакет 4,4,4ка.
На другото място обаче човека повече като че ли разбираше и ми каза
че на този профил (същия) не се препоръчка троен и по добре да си сложа двоен - 5,4ка.
Ако съм искал троен по добре да си сложа по дебелия вариант профил което е по скъп
6 камерен но много по добър и трония пакет бил за него и т.н.
с две думи май ще си слагам двоен 5,4ка и това е :(
pavkatay - майстор
frisco написа:
.......На другото място обаче човека повече като че ли разбираше и ми каза
И кой е този профил,дето не му се препоръчва троен стъклопакет и ЗАЩО?? Ще се разлепи прозореца? Или ще падне крилото? Или този,който ти го е казал ще изкара няколко процента по-малко пари?
Аз мога да се обоснова, а той,който РАЗБИРА дали може??????????????????????????????????????????????????
frisco - напреднал
Става дума за koemmerling.
Имат профил 5 камерен и 6 камерен които е 88мм,
този 5камерния тъй като е по-малко милиметра
ми обясниха че когато се сложело 6+5+4 мм стъкла
и еди какво си разтояние между тях като се остави.. било малко
и трябвало за такъв ербаб треон стъклопакет по-стабилен
профил в лицето на този 88мм - шесткамерен :)
това от 2 места ми го обясниха.
Но както и де е все пак помогнете за добрата шумоизлоцаия
и кои стъклопакет да ибера - троен, двоен и размер на тея стъкла :?
Spokoiniq - майстор
Същия Кьомер, 88+, с 42мм пакет 6-4-4, доволен много, за студио го сложих
Тема "Стъклопакет - шумоизолация" | Включи се в дискусията:
