еди твоят съвет е само за дъски с лаково покритие ли е или може и с масло да са намазани
Всички въпроси за вилата.
7777777
- помощник
26 мнения в "Проект "Барака""
filmatoplo
Вече не се казва -Да скова кочина , а се казва-Да реализирам кочина .
лаф на Тодор Колев .
не е обида -просто ако бях заменил кочина с барака щеше да се промени оригинала.
супер си става барачката де.
kborisov
7777777 написа:колко дъски ти отидоха за обковаНе мога да кажа. Гредите ги смятах точно и ми стигнаха, а дъски ще ми трябват още. Цялата дървения беше към 600лв.
Дъските са "кофражни" рендосани откъм добрата страна. Всяка е различно широка. Като го поръчвах казах: "за 28 кв.", обаче после реших да ги застъпвам, което изяжда близо 2см. от всяка дъска. А и човека, който ми ги продаде явно е сметнал някаква средна ширина. Освен това, поради дефектите от кофражното, има и фира.
Извода ми е, че няма смисъл от икономията - по-добре да си бях взел нормални дъски.
kborisov
Почти приключих с дъските. Остана да лакирам и стигам до ел. инсталацията.
Ще има лампа на тавана и контакт за ел инструменти. Най големия консуматор ми е електрожена май.
Да ме посъветвате какъв тип кабел да използвам?
На антигронови скоби само, или да го навирам в гофрирана тръба? Това с тръбата не е ли прекалено?
valat111
Дали е разрешено лесно можеш да провериш в Наредба 3 от 2004 г. Но не е повече пожароопасно от полагането с антигронови скоби или в гофре...П.С....тук има повече инфо, но може да те обърка http://www.elektrouslugi.com/outpages/n ... 08-VII.htm
Тема "Проект "Барака"" | Включи се в дискусията:
