Значи ако консумира 1киловат и ееr е 2.2 значи това ще се равнява на 7500 btu.Прав ли съм?
lakosste
35 мнения в "COP и EER в зависимост от големината на климатика?"
lakosste
EDI написа:Не съм сигурен дали е 2,2, казах го ориентировъчно.Иначе по спецификация го дават 1500 килокалории на час, ама трябва да ги превърнеш с други единици, на мен не ми говорят нищо.1500 килокалории се равняват на 1.7 кв.ч.,което е почти 6000 btu.Доста слаб ще излезе тоя климатик.
Ahmakov
.......................БК - 1500..............БК - 2000..............БК -2500
За охлаждаема
площ, м2.................25........................30.......................35
Въздухообмен
м3 / час................700........................750....................1000
Консумирана
мощност, W............900......................1150....................1450
За охлаждаема
Въздухообмен
Консумирана
lakosste
Ahmakov написа:.......................БК - 1500..............БК - 2000..............БК -2500Перфектна информация.
За охлаждаема
Въздухообмен
Консумирана
Ahmakov
Tsilkov написа:...Направи ми впечатление обаче ,че по-малките климатици от една и съща серия имат по-високи COP и EER коефиценти - на какво се дължи товаCOP и EER зависят от температурата на кондензация и изпарение. Колкото температурата на кондензация е по ниска и колкото температурата на изпарение е по висока, толкова COP и EER са по големи.?...
cop
Ahmakov
EDI написа:...Номинална, тя е условна - тази на която машината е предвидена да работи в, да го наречем оптимално натоварване...
Машината е направена да работи оптимално в целия си обхват от мин. до макс., според желанието и възможностите на производителя. Номинална или стандартна мощност се дава, за да могат да се сравняват, различни машини при еднакви условия на работа. Възможно е, машината никога да не работи на номинална мощност.
EDI написа:...Когато се избира машина, следва в зависимост от условията, при които ще работи - кубатура, изолации, разположение и т.н. необходимата мощност да се пресмята по номинала, който даден климатик може да отдаде.
EDI написа:....Следва да се има предвид, че мощността на машините спада при -15 градуса до около 50-60 % при високия клас машини, като това също е от значение.По добре по реално отдаваната мощност или т.н. работна мощност, а не по номинална. Сам даваш пример, как номиналната мощностт пада при ниски температури.
EDI
Така е, но ако имаш изчислени необходима мощност и топлозагуби.Ако нямаш, условно се пресмята необходимата мощност при покупка, като вземеш номинала и си сложиш 70-100 вата на кубатурата, която имаш.После при -10, -15 стигаш на тази, която ти трябва за отопление в студа.Колкото до номнала, наистина може да не работи по номинал машината, при мен е така, обикновено съм към минимума на машините ми 500-900 вата.На вилата 285JDR често работи на 150-200 вата отдаване, когато трябва да прави малки разлики.Само в най-големия студ работят около условния номинал.
Тема "COP и EER в зависимост от големината на климатика?" | Включи се в дискусията:
