  • 8
Работа с гипскартон за напреднали.
rockwall - майстор
Galy написа:
Нали не си помислил, че го слагам специално за камъка?
не съм помислил, че има ГК заради камъка, но се чудя не се ли знаеше, че ще има камък, за да се спести ГК, вместо да се чудите сега, кое ще държи повече - камък към ГК или ГК към стена
къде е темата, която не съм видял ??? не виждам раздел моите ремонти
би ли дал линк
Колкото до гребена - ако разтворът е с добра гъстота и качество и не се пести матРЯл (още повече пък ако се нанася и на стената и на елемента), не мисля че начинът на полагане има толкова голямо значение.
това също беше на гребен (теглото му е 35кг де :-D), а датата на снимката показва откога си стои
Във всеки случай, гребенът не пречи на добрият монтаж, но виж многото бира и ракия може доста да навреди :lol:
Galy - специалист
По проект беше предвиден един испански гранитогрес, който имитира мн добре камък - VIVES, само че цената леко отблъсква и по тази причина минахме на сегашния вариант. А и с гипсокартона трябваше да отделим едни линии по стената, които се пускат от тавана. Без картон нямаше как. Камъка си става добре, аз съм доволен ;) Използвам също 8мм гребен, като мажа на стената и на камъка. Не излиза по фугите и почти не се налага да зачиствам. Стелко, този камък изглежда почти като моя...много добре си се справил с лепенето. Поздрави ;)
Нареден по пода...за проба
Стената...
podgotovka za kamak.jpg (104.4 KиБ) Видяна 9107 пъти
rockwall - майстор
относно плашещите цени - това е обекта на клиент, който беше също уплашен от цена на италиански или испански на 180 л2/м2, но не се уплаши да пробва и като резултат си получи нужните 140м2, копирани 1;1 и на цена над 6 пъти под плашещата. Можеш да изчислиш колко е спестил при тази квадратура.
http://img690.imageshack.us/img690/9692/400tj.jpg
относно грабването - видях твоя камък, отдавна съм взел такъв за оригинали, но не му е дошъл ред. В интерес на истината точно този модел не е трудно да се копира. Ето копие на подобен с доста по-малки детайли, което според мен не е лошо.
http://img821.imageshack.us/img821/2269/400w.jpg
не знам какъв е бил тоя гранитогрес дето да копира добре камък де :? Погледнах им сайта но не открих -- как се казва модела
по принцип гранитогрес/фаянс/теракот трудно се справят - а с повтаряемостта пък съвсем им е трудно - тяхната каква беше
laptoo - напреднал
здравеите!!!незнам дали точно тук е мястото за писане но ще пробвам.въпроса ми е-решил сам да си сложа в коридора малко декоративен камък(като колегата на снимката на колоната малко по нагоре)но незнам до каква височина да го вдигна и второ-отдолу съм с гранитогрес които има цокал.да го махна ли цокъла или да лепя камъка над него.надявчма се на отговор от нчкои по вещ от мен.
мерси предварително!!!
rockwall - майстор
по вкус и цвет
товарищ нет
Демек - без снимки е трудно да се каже докъде да вдигаш камък и дали да махаш цокъла от теракот или не.
За клиент с такъв цокъл преди време пуснах няколко квадрата (квадратурата на цокъла) с по-малка дебелина и не се наложи да маха цокъл, защото елементите над него бяха с 5мм по дебели от тези, залепени върху плочките и се изравниха
Дай малко повече инфо
laptoo - напреднал
извинявам се за бавната реакция-но ето някои снимки,дано придобиете малка представа,това оранжевото е тапет и сега сам в процес на махане....http://laptoo.snimka.bg/daily/remonti.608496
http://laptoo.snimka.bg/daily/remonti.608496.24337542
http://laptoo.snimka.bg/daily/remonti.608496.24337563
следва таван с гипсокартон,шпакловане и изкуствен камък,надчвам се.....ь
p.s ако трчбва парола за снимките-123456
Тани - модератор
Вместо линкове можеше да ги покажеш направо тук или вместо да ги качваш в snimka.bg да ги беше качил във форума :wink:
rockwall - майстор
ето един коридор от мен
laptoo - напреднал
това за което питах и се интересувам,виждам на последната снимка-камъка започва отдолу не е над цокъла.....хубав коридор но моя е г-образен и така направен догоре ще ми коства доста средства...аз искам дончкаде и това е другич ми въпрос,докъде да го вдигна на височина...?
rockwall - майстор
а този не е ли Г образен ?! :shock:
Виж първата и последната снимка и къде е вазата и окачената над вратата декорация и ще видиш че този също е Г
Колкото до ЦОКЪЛА - ако казваш цокъл на малката 10-12 см ивица бетон, издадена от стената с около 1 см - там може да се покрие със същия камък, но с по-малка дебелина, ако не ви се кърти.
Все паке по-добре да се махне де .... но вие си знаете
  • 8
Тема "Камък" | Включи се в дискусията:
