сложиха ми дограма,но при силни валежи водата влиза от вътрешната страна на перваза.някой има ли идея откъде влиза тая вода и как може да се отсрани?
- 1
- 2
todor_velikov
16 мнения в "перваза се пълни с вода при ПВЦ дограма"
todor_velikov
перваз -от вътрершната страна на прозореца.пластмасов ми сложиха.а отвън има ламарина ,няма пяна.но възможно ли е оттам да тече защото между прозореца и ламарината е лепено със силикон?
velsi
- Почетен майстор
Важно е да се знае точно откъде влиза водата, ако може да се види. Предполагам прозореца е със западно изложение. Единия вариант е да не е добре уплътнена външната ламарина (подпрозоречен профил) макар че има силикон може да не е направено качествено. Другия вариант е борда на подпрозоречния профил отвън да е закрил отводнителмите канали. В този случай при по-силен дъжд обтичащата дограмата вода няма как да се изтече навън и прелива през касата върху вътрешния подпрозоречен профил (перваз, както ти го наричаш).
Провери следното: има ли отвън капачки или поне отвори над ламарината. При дъжд наблюдавай къде се появява вода. Над перваза или по стената под него. Отвори прозореца (когато вали) и виж събира ли се вода в касата и дали прелива навътре. Сподели какво си видял и пак ще говорим.
todor_velikov
ами това съм го следал.значи водата се събира точно в ъгъла между перваза и дограмата.а вода има съшо и в самата дограма,където се отваря прозореца.а такива отводнителни канали не виждам,защото е монтирана ламарината отпред и нищо не се вижда.
velsi
- Почетен майстор
Щом не виждаш отводнителни канали отвън значи работата е ясна. Всичко е както ти го описах. При слаб дъжд няма пробле, но при по-силен прелива и мокри вътре. Намери начин да снимаш прозореца отвън и отвътре, за да ти кажа как да решиш проблема. Или пък викай монтажниците да си оправят нещата.
todor_velikov
ами монтажниците не мога да ги извикам тъй като имахме големи пререкания с тях(малка астна фирма) и след като аз им обясних ситуацията и им казах да дойдат да го оправят след това ,след около седмица бях с счупен прозорец
а за снимките май няма да стане,че не ми работи скенера.
добре де,за да прелива тези уплътненията които са от външната страна на прозорците,те не предпазват ли точно от това да не влиза вода ?
velsi
- Почетен майстор
Предпазват, но колкото и да уплътнява дограмата тя всъщност не е херметична. Неминуемо попада някакво минимално количество вода при насрещен валеж. Тази вода се отвежда от специална отводнителна система, заложена в самия профил, но просто при тебе нещо не е направено както трябва.
- 1
- 2
Тема "перваза се пълни с вода при ПВЦ дограма" | Включи се в дискусията:
