Здравейте колеги,казусът при мен е следния:
Миналата година си монтирах горивна камера с въздуховоди за отопление на къща,4 стай +баня и тоалетна+коридор = 90кв.м
Камината си върши добре работата но по-някое време през ноща като изгорят дървата помещенията започват да изстиват,което е нормално.
Идеята ми е в трите основни стай под прозорците да сложя някакви радиатори които да могат да се нагласят на определена температура и когато стане да речем 18/19 градуса да се включват и да компенсират работата на камината до сутринта.
Съответно тези радиатори ще работят предимно на нощна тарифа и се надявам разходите за ел.енергия да са поносими.
Една от осбенностите на отоплението с въздух е че вратите на помещенията трябва да стоят отворени за да може въздуха да циркулира,съответно радиаторите ще топлят цялата къща а не определена стая.От там идва и едно от притесненията ми дали ще има желания ефект или само ще навъртат ток а файдата ще е минимална?
Другия вариант е с климатик,примерно някоя Мидея 16/18 сложена над входната врата в коридора но и там е спорно дали ще успее да поддържа 19 градуса до сутринта
За сега съм се насочил към 3х броя Адакс 2000W или Мидея 16-ка 18-ка.
Камината успявам да я задържа до към 12:00 - 12:30ч. преди да изгорят дървата в нея от там нататък остават 5-6 часа в които къщата започва да изстива.
Тези няколко часа са ми проблемни за компенсиране,моля дайте някакви идей за рационализация на процеса
.gif)
