Всички имаме коли, нали ?
олебор - помощник
Колеги,кажете ми как да премахна фолиото от стъклата на колата? :?
torbalan - Дървен философ
ако не измислиш как да го свалиш - виж колко ще ти струват стъкла на старо...
montoya - майстор
Нагряване с топъл въздух май помага.
jakuzi - специалист
3M Industrial Cleaner
349gr / 500ml
Почистващ препарат на цитрусова основа, мултифункционален, с много силени почистващи свойства, отстранява мазнини, мастило, остатъци от лепило. Industrial Cleaner е некорозивен и има свеж аромат.
Цена:26,16 Без ДДС. :? Скъпичко ,но ефикасно.
image2.php (Medium).jpg (29.72 KиБ) Видяна 24720 пъти
олебор - помощник
Благодаря ви колеги,но фолиото е на задното стъкло,а там се намират подгряващите нишки на стъклото и дали няма да ги повредя.
напълно възможно е...
ozimen - специалист
Коресилин и яко търкане с парцал.Относно реотана-около нишките търкаш по внимателно.Като регистрирах последната си кола и задното стъкло беше с фолио и на канала в кат при техниците ме накараха да го махна иначе няма регистрация.Дадоха ми коресилин и търках 15-20 мин.За реотана въобще не се сетих да внимавам ,ама си работи вече 6 години.
se7en - напреднал
Колега, фолио се монтира и сваля с нагряване. Конкретно свалянето става най-лесно с пистолет за горещ въздух с темп' около 200 градуса, освен ако фолиото не е било супер евтино и старо (тогава е нацепено и изпечено и стои на люспи като стара боя, няма сми' да се нагрява изобщо в такъв случай). При втория случай, когато е на люспи, се сваля с обилно пръскане с пулверизатор с течен сапун и воден разтвор в съотношение ~ 1/10 и триене с онези грапавите правоъгълни кухненски изтривалки (материята им е като твърдата част на гъбата за миене на съдове). Третирането с въпросната изтривалка важи при 2-та случая, при 1-я е финално, при 2-я - основно (за реотаните не се притеснявай изобщо, не можеш да ги прекъснеш по такъв начин).
П.П. Занимавам се професионално с фолиа от 4 години и в никакъв случай не бих ти препоръчал коресилина, най-малкото заради миризмата му и недотам благотворното му действие в/у материите на които попадне - гумени уплътнения/тапицерия/кори и пр.
олебор - помощник
Благодаря ви колеги за идеите и напътствията.Премахнах го успешно чрез равномерно нагряване със сешоар.Веднъж като му хванах края,се одра като яре. :supz:
Тема "ПРЕМАХВАНЕ НА ФОЛИО ОТ СТЪКЛАТА" | Включи се в дискусията:
