Милен - майстор
Малка справка за предпазителите FATO
http://www.tootoo.com/show/280149/home/ ... L_CO___LTD_
Оказаха се китайски. Така че и генератора вероятно е такъв. Хонда в Япония няма да правят мизерна икономия и да турят китайски бушони :lol:
dragozow - майстор
Те Хонда в Япония въобще не правят, няма кой да я купи. В Китай има десетки производители на такива двигатели, някои са взели и лиценз от Honda и правят добри двигатели. При останалите качеството е средно и ниско с евтини материали. От китайските сполучливи са Kama/Kipor, Sumec/Firman, Loncin, тези които внася Petrov от Ботевград.
cenko6 - специалист
Я малко разкажете по какво познавате че тази хонда е менте, защото вчера точно от един италиянец си купих много подобен генератор в комплект с къртач Хитачи.
Ronin - специалист
Намери го в каталога на хонда и ако не успееш отиди и питай някой предствател на хонда и той ще ти каже със сигорност ! Горе на хондата китаец досега сменихме стартерната ролка два пъти но си работи машинката....няма проблеми и добра работа върши !По едно време я палехме с намотан кабел на ролката и палеше с едно дърпане независимо дали е топла или студена понеже кабела беше дълъг 3-4 метра....!
dragozow - майстор
cenko6 написа:
И Хитачито е менте, номера с италианеца е много разпространен. Къртача изглежда истински с леки разлики, в комплект върви с доста консумативи. Оригиналните къртачи от марката имат шило или секач, а перфораторите нямат нищо. На генератора пише Honda 5 или 6.5kW, обикновено е 2 или 2.5kW реални. Погледни му двигателя, ако е 6.5HP няма как да е повече от 2.5 kW. Снимай и ще ти кажа.
dragozow - майстор
Колкото до стартерната ролка за да изкара дълго винаги като палите обирайте луфта преди да дръпнете. Обикновено от рязко дърпане се чупи пластмасовата ролка или палците вътре. При яко дърпане се чупят и на най-скъпите генератори.
cenko6 - специалист
dragozow написа:
cenko6 написа:
Ама тоя наистина е италиянец, казва се Паоло или Пабло, кара Благоевградско Ауди. От проучванията ми има адрес в гр.Благоевград. Ще ходим да му връщаме машините и да си изкаме парите.
dragozow - майстор
Виждал съм до сега десетки хора които са си купили машини с тоя номер.
Тема "въпрос за генератор" | Включи се в дискусията:
