Учителят ни по физика казваше,че ако няма напрежение ток не може да протече.
fikata
31 мнения в "Утечка ????"
Тани
- модератор
Практическа стойност е тази , която би ни дала някаква информация. Това , че уреда отчита 220V с нищо не ни помага.Включи едното жило на някой по- дълъг 2 или повече жилен кабел кабел във фазата а другите жила остави свободни и премери какво е напрежението им спрямо нулата!
А относно ДТЗ 30 милиампера си е ток от където и да го погледнеш!Не ми се вярва да се включи от фазомер с глимлампа- това означава че и ти би светнал при всяко мерене с този фазомер!Този ток дори би зачервил спиралата на лампата с нажежаема жичка. Лампата в случая по-скоро дава насока дали протичат по- големи токове и дали зануляването би повредило хладилника! Не разбрах все пак какъв е твоя практически съвет? И с какво помагаш в случая?
fikata
Лампата в случая по-скоро дава насока дали протичат по- големи токове и дали зануляването би повредило хладилника! Не разбрах все пак какъв е твоя практически съвет?Твоя съвет практически го разбрах така: ако светне лампата контакта и хладилника да не се зануляват щото това ще повреди изправния хладилник.
А пък нашия учител по физика казваше,че ако измерим с уред напр.220V какъв ток ще протече/дали е"практически" тока или не/ зависи само от съпротивлението което ще затвори веригата.
Много приказки срещу краткото и категорично: задължително е всички контакти да бъдат занулени и металните корпуси на ел.уреди да бъдат свързани със защитната нула.
Тани
- модератор
Тани написа:А обясни ли на тези социално слаби хора колко струва едно погребение? А престой в болница? Голяма част от хората са социално слаби именно защото не умеят да подреждат приоритетите си!Да - правилно си ме разбрал! Лампата е за да се избегнат фойерверките за да се установи дали е изправен хладилника.Напрежението вече е премерено , с лампата мерим тока! Както писах по- горе , дори да не е изправен хладилника, може да се избере как да се включи щепсела и пак да работи НО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАНУЛИ КОРПУСА!!! При всички случаи така ще е по-добре от сегашното положение което доколкото разбрах е да не се прави нищо и да си остане под напрежение !
Това , че фазомера свети , не означава задължително че е офазен хладилника. Пробвай с пробна лампа на която да закачиш единия кабел за нулата , а другия на корпус. Предполагам , че няма да светне , което ще е гаранция , че няма да падне предпазителя. Ако свети само в едното положение отбележи положението на щепсела което е безопасно и занули контакта .
zz_stefanov
kam34 написа:Имах същия проблем с стар руски Бирюса фабрично не е предвиден за зануляване и щепсела и всичките му кабели са двупроводни. Подмених щепсела и цялото опроводяване с трижилни кабели, зануляване на корпуса на компресора и отделно на корпуса на самия хладилник. Проблемите от втрисане при допиране до оголени метални части изчезнаха.Хладилника който купихме преди 20 години - руски Полюс, още като нов беше така. Нямаше зануляване/заземяване. Беше като делител на напрежение, както и да завъртиш щепсела, на корпуса имаше половината от мрежовото.
Проблема се оправи с нов трижилен кабел със щепсел шуко. Как би се държал с ДТЗ, не знам, защото не съм му мерил утечката.
Mapek
Тани, това с маркирането на щепсела, моля те не го препоръчвай на никого! Смъртен случай на мой близък е резултат от точно такова маркиране - все ще се случи при някакви обстоятелства щепсела да се обърне. И в оня случай "експертите" казвали, че било от индукция
Относно задействане на ДТЗ през фазомер - пробвай и пак пиши /бъркаш във фазата да светне и пипаш с пръст шокопластините; впрочем, някъде съм го срещал писано и в този форум, ако предпочиташ намери го/.
Нямам нищо против лампата с нажежаема жичка, но нейното приложение е друго.
Тема "Утечка ????" | Включи се в дискусията:
