vanco2 написа:Прекалено много материал отива (адски скъпо), а ако го пускаш под земята е направо безумие. Имам предвид това са връзки под земята... нещо, което е абсолютно недопустимо.LazarGanev написа:Пелетите не ги слагаме към твърдото гориво по няколко причини - управляем горивен процес, стандартизирано гориво със сравнително постоянни качества и др. Аз много не намирам логика система от медни тръби да се прави лъчева, ама ти си знаешЧе защо медните тръби да не са подходящи за лъчева?
syncho
146 мнения в "Проект за отопление на твърдо гориво"
filmatoplo
Който може да си го позволи -просто инсталацията ще го надживее
, при лъчевата -тръбите са цели ,без снадки в пода .
говоря за мека мед примерно фи-15 с изолация .
zimel
Сънчо, при спойка на медна тръба със сребърен припой или меднофосфорен припой, слабата точка е тръбата от единия фитинг до другия. Идея си нямаш каква качествена връзка става.
Аз лично нямам никакви угризения да замажа, циментирам и бетонирам такава връзка.
Някой да не обърка сребърния припой с калаено-оловния. Това е много важно.
Последна промяна от zimel на чет авг 11, 2011 6:00 pm, променено общо 1 път.
filmatoplo
За твърдия припой съм съгласен , но какво му е на мекия припой -освен че не се препоръчва за газ и фреон .
LazarGanev
- "Велик майстор"
Аз не разбрах за какво спорите, но ще отговоря на vanco2 - не че не са подходходящи медните тръби за лъчева инсталация, ами с попътна става много по-елегантно и евтино. Лично аз ги изпълнявам с твърд медно-фосфорен припой и става здраво и сигурно, но не виждам проблеми ако се изпълни с мек припой. Мекият припой е малко по-скъп от медно-фосфорния, но пък при последния имаш още един разход - кислород.
filmatoplo
Аз юни си купих една пиезо горелка ръчна на Ротенбергер с Мап газ -която е за твърд припой -150 лв някъде струваше .Все едно държиш бирено шише и запояваш
няма маркучи и кислороди .
LazarGanev
- "Велик майстор"
Филма, за лятото, когато тръбите са нагрети става, ама я пробвай зимата и кажи какви диаметри успяваш да завариш. Някой път като се натрупа повече материал и повече заварки в близост, дори и с оксижена иска продължително загряване. Аз дюзи не сменям, карам само с №2
zimel написа: Сега друго ме мъчи- проектите за отоплителната инсталация, по ми приличат на карикатури.Какво имаш предвид?
filmatoplo
До фи-28 съм запоявал с твърд припой , с мек до фи-42 . Иначе 90% работя с мекия , както за отопление , така и за слънчеви инсталации -никога не съм имал проблеми .В Гърция гледах само -мек припой , газта им пък беше резбово от поцинковани тръби
Последна промяна от filmatoplo на чет авг 11, 2011 11:04 pm, променено общо 1 път.
Тема "Проект за отопление на твърдо гориво" | Включи се в дискусията:
