Лайсните, който ще поставям са за паркет 2.5 м Не съм сигурен на какво разтояние да поставям дюбелите на всяка една за гипсокартона. Бихте ли ми казали - не искам да ги дупча напразно 20 см подходящо ли е
andrian.ivanov
7 мнения в "Поставяне на лайсни"
Chefo77
Не се казват лайсни, а первази. Лайсни са тези (най-често алуминиеви) лентички, които се хващат към подовата настилка хоризонтално или почти хоризонтално
Первазите се захващат към стената на каквото разстояние е необходимо. Какво ще рече - започваш да притискаш от единия край перваза към стената и наблюдаваш разстоянието между тях - където го има, стената "влиза" навътре, т.е. има нужда от закрепване. Ако си на гипсокартон и первазите са с директен монтаж (без клипс), ги хващай честичко - на 20-25 см. Аз използвам рапидни винтове 3.5х25 мм с едра стъпка. Не ги оставяй да превъртат. Няма смисъл от охлюви, пеперуди и т.н. - това е перваз, не дърпа ремарке
В интерес на истината, аз използвам такива винтове на огромна част от стените, но това е друга тема
А иначе первазите се стремя да ги захващам през 30-ина сантиметра. Тези 50 см, които препоръчват в разни големи магазини (Практикер да речем) никаква работа не вършат. maptod, да не вземеш да се разсърдиш - ако ти закрепя первазите точно на всеки 50 см, ще ме изгониш от вас
Принципно се предвиждат 8 дюбела (с или без клипси) на всеки цял перваз.
Ivo_Dinkov
Малко да се намеся, въпреки, че точно на теб едва ли ще кажа нещо ново
- при мен като монтираха превазите (МДФ, ако има значение), първо ги разхвърля през 50 см монтажника, след което наложи перваза и където прецени, че не е идеално права стената, сложи също, за да прибере перваза и да няма 'зеещ' ефект.
Има тук- там около 0,5 мм неприлепване, но там стената просто е 'изтумбена'- уж изправихме стените, но на детската двете са със 'сандвич-панел' от вътрешната страна на тухлите, за изолация и си бяха на дребни 'вълнички'
Chefo77
Аз съм убеден, че на Боби момчетата са се справили както трябва
Има случаи, в които и през 50 сантиметра е достатъчно, но те са толкова рядко, че не си заслужава да се споменават. Просто в 99% от случаите стените не са толкова прави. Дори и с гипсокартон!
В интерес на истината, нито една от стените, на които съм се удивявал колко са прави, не е била с картон...
andrian.ivanov
Благодаря за коментарите и имам още 1 въпрос преди да започна с поставянето. Первазите се 2.5 м В края на него от началото на врата да осъм ли друг и да режа до ъгъла или да поставя парчетата в началото на всяка страна от стаята и с друг праг да запълвам остатъка от стената която не е стигнал предишния?
Chefo77
Малко трудно разбрах въпроса, колега
Зависи къде какви мебели ще има. Аз съблюдавам снадките да са зад тях, ако има възможност. Ако не те интересува къде ще са снадките, можеш да започваш с цял перваз и после - парче. Не е закон де, просто на мен ми е по-удобно така
Тема "Поставяне на лайсни" | Включи се в дискусията:
