XaMaB - напреднал
Здравейте Отоплители, :respekt:
Предстой ми изграждане на отоплителна система "парно" с ал. радиатори, котле и т.н.т. както си му е реда.
Имам едно притеснение понеже е изчислено, че мощността на котлето за тази система трябва да е ~ 35kW. Спрял съм се на котел “VIADRUS HERCULES” U 26 s с мощност 37,5кW.
Вчера съвсем случайно се зачетох в спецификацията на този котел и забелязах, че това са стойности при положение, че котелът работи или гори битов кокс. При положение, че се използват дърва както аз смятам, отдаващата мощност е 22кW. Aз че не съм много в час с котли и отоплителни инсталации това е ясно но дали е възможно някой/и със сверен часовник да ме насочи какво котле трябва като мощност да си взема спрямо горе написаното.
Благодаря Ви! :prayer:
naskov - майстор
Ако държиш да е Виадрус препоръчвам ти У22Д. Седем секции е 35кВт на дърва. По-непретенциозен е към комина в сравнение с У26. Поне така съм запомнил от таблиците :)
XaMaB - напреднал
Благодаря ти за отговора но не отговори на въпроса ми спрямо котлето, което съм си избрал. Комина ми е идеален за 26U просто въпросът ми е спрямо това котле и при положение, че ще го ползвам 100% на дърва дали няма да ми е слабичко.....
Мерси за отговора отново!
пс: http://www.termaex.com/userfiles/file/Viadrus-U26.pdf
LazarGanev - "Велик майстор"
A как да ти се отговори, като не знаем какво ще отопляваш?
XaMaB - напреднал
LazarGanev написа:
Благодаря ти, че прочете вторият ми пост но първият беше по важен :) Ще отоплявам къща като за цялата инсталация са необходими ~ 35 kW . Не желая да смятаме колко радиатора глидери и бля бля ще ми е нужно. Предполагам поне от обща култура знам, че 35кв са си 35 независимо с какво ще ги захраня. Въпросът ми беше, че когато дадената фирма ми е дала даден котел който аз съм харесал поради ред причини има номинална мощност 37,5кв но когато гори битов кокс. В същата спецификация на този котле е дадено, че номиналната му мощност с дърва е 23,5кВ. И аз като "ламер" в отоплението Ви питам да взема ли по-мощен котел като например следващия който е 43,5 кВ н. мощност на кокс и 27кВ на дърва или и той няма да е достатъчен.
Цялата ми инсталация е изчислена без котела....
Благодаря за интереса :respekt:
Не чета само последния пост естествено :) ! Всеки второкласник знае, че 23 е по-малко от 35, но за да ти се отговори категорично на въпроса - кажи поне колко квадрата е къщата, че аз всеки път се чудя като видя предписан котел 40кВт за едно жилище. Много по-нормално е за едно жилище нуждите да са 10-15-20кВт, ама 40 си е множко и затова питам по няколко пъти :-D
XaMaB - напреднал
Къща 2 етажа общо 160кв.м. ПВЦ дограма 5 камерна Шуко (казаха, че била хубава :lol: ) Къщата е измазана без изолация (догодина ще се изолира) Без бойлер в системата (и той догодина) тази година на ток. общо са изчислени 109 глидера h500, 20глидера h600 и 12глидера мисля, че h120 някакви високи за площадките пред стълбището. Също така 3 лири (2 малки за тоалетните и един голям 670в за банята) височината на етажите е 2,40 понеже има вдигнат под с дюшеме 12см. Горе долу е това. Но пак задълбаваме и се отклоняваме от самата тема :) за самата мощност спрямо горивото дали било то дърва или въглища, понеже аз ще съм на дърва.
Мерси отново.
Ти пак си знаеш своето! Въобще не се отклоняваме от темата. Инсталираната мощност ти е към 20-22кВт, която също е завишена смрямо нуждите на къща 160м2 с хубава дограма и изолация (скорошна), така че този котел ще я задоволи напълно според мен. Освен всичко, хубавото на тоя котел е, че го продават в комплект със скоростен охладител, който е още една защита против прегряване.
torbalan - Дървен философ
освен това в по-голямата част от времето, това котле ще работи с много по-малка мощност :)
защото тия мощности се смятат за доста ниска температура...
XaMaB - напреднал
Благодаря за отговорите явно хората които ще ми правят инсталацията са ги сметнали тези фактори.
Тема "? Относно мощноста на котел спрямо горивото....." | Включи се в дискусията:
