Здравейте на всички имам един проблем и се надявам,че тук ще ми помогнете да го реша. Проблема е следния имам хладилник ЗИЛ и преди време му сменяха релето на мотора но от скоро взе пак да прави дерт.Отворих релето и беше с нагорели контакти почистих ги и го сложих пак но какво стана спря да изключва.Та въпроса ми е кое изключва то или термото вътре,защото вътре в релето има една биметална пластина и се движи като загрее.Сега хладилника работи но неизключва.Ходих и питах за такова термо реле но ми казаха,че няма и има някакви заместители но трябвало майстор да го слага защото трябвало допълнителна настроика за изключване.Искам да питам ако е повредата в тях къде мога да си купя реле и термо реле за него,на релето пише РТК-Х(М) а на терморелето нищо.
http://www.electroprogres.com/index.php?l=1095
На петата картинка е твоето реле
Электрическая схема холодильника «ЗИЛ-64»: X — сетевой шнур; Н — лампа накаливания РН 220-15-1; SA — выключатель; EL — электронагреватель 10... 12 Вт; К — пускозащитное реле РТК-Х (М); S1 — датчик-реле температуры Т130; М — электродвигатель ДХМ-5
Това намерих,ако хладилника ти е такъв модел
