lov - майстор
Има проблеми относно запълването на 15 м2 под. Но да почна с подробностите. Правя една тераса може да се каже и зимна градина която е пристроена към фасадата на блока. Съседа ми от долу е добавил това пространство към стаите си като е избил външните стени. Но при мен заради архитектурни решения и за да дойда на нивото на моите стаи трябва да запълня 17см. То че ще сложа фибран и замаска едно на ръка ама фибран при тая дебелина ме опасява че ще почне да потдава от тежеста на замаската. Да не говорим и за цената на която ще ми стъпи фибрана.
Единия вариант за който се сещам е да наредя решетъчни тухли единички и да запълня фугите с перлит или перлитова замазка. Или замазка с полистиролови топчета ама и тя пак цена. И върху тази основа да положа фибран и да завърша от там на татък по класическия начин.
Другото нещо е че за препочитане е да не се товари допълнително конструкцията с тежест или поне да е минимално. По проект основите са проектирани да се гради 4 етажа но въпреки всичко дори само едининия и беше потдала леко. То там може би вина имат и ВиК че копаха и не си уплътниха изкопа след това. То и аз се презастраховах с усилването на фундамента който ми бяха пресметнали конструкторите ама страх лозе пази.
boreto1 - специалист
перлитова замаска с армирана заварена мрежа(има всякакъв размер мрежа)избираш и полакаш с фиксатори ,после заливаш.Аз тъка бих го направил ,ако трябва да е много дебело на места бих добавил чакъл .
lov - майстор
Това на места с чакъла не го разбрах щото запълването е равномерно по цялата плоскост.
И я кажи какви съотношения за перлита. Колко перлит колко цимент и пясък. Че до сега съм бъркал само малки количества и то както ми дойде на око и на не отговорни места.
tretre - специалист
Ако го иззидаш с ютонг 12.5 ще ти трябват 100 блокчета- около 300 лева.
Върху него си правиш армирана замазка.
Така може да минеш и без изолацията от фибран!
Pooh - майстор
Нивелирана скара от дървени греди 10/10 през 50см., изолация между/под тях - по желание, отгоре също има варианти - OSB, кофражни плоскости, подови гипсофазерни плоскости и т.н. с дебелина поне 2см. Хидроизолация - задължително, след като е тераса. Крайното покритие - каквото си изберете от богатия избор на пазара.
2 дни са предостатъчни за цялостното завършване, предвид съхненето на хидроизолацията (ако е течна) и евентуално лепене на плочки като финално покритие ... е фугирането ще остане за 3 ден, но с това се изчерпва цялото чакане и мъчене.
Това е вариант, ако гоните време и тегло. Не съм сигурен дали и колко ще е разликата в цената спрямо перлитена замазка с мрежа.
lov - майстор
Време за размисъл бол.
Завчера беше отлята моята покривна плоча и докато узрее бетона и се свалят подпорите септемри замина. Също и никой не бърза със крайния срок даже това пълнене ще е накрая. Приоритет ми са външната изолация и дограмата.
Така че продължавайте с предложенията. До тук 2 предложения ме накараха да се замисля.
Spokoiniq - майстор
Итонг е леко и подходящо, не знам само с "пиенето" на вода как ще стане, ако се нареди по пода и се запечата с нещо, не скъпо, да не дръпне водата на замазката после...
Тани - модератор
Аз бих го направил с полистербетон около 300кг/м³ . По този начин замазката ще ти тежи около 750 кг . а с обикновена замазка би тежала 5500 кг или 330 кг за всеки сантиметър дебелина! Като цена ще излезе около 400 лв заедно с мрежата!
lov - майстор
Забравих да поясня че от горе ще се редят плочки и е предвидено съответно отводняване. Все пак ще се мие с маркуча а и това ще се случва често лятото защото прозорците ще са напълно отворени. За долната плоча е предвидена худроизолация но и на замазката също ще ливна нещо да се подсигуря.
Гледах завчера този полистер бетон на блокчета в Баумакс и ми се видя доста солена цената. И ако имаш точна информация давай щото големи аномалии с цени и само се набутвам и после се ядосвам. За пример каширана с алуминиево фолио вата 4см в Плевен няма 3лв./м2. Тука в Ловеч 10 и нещо на квадрат. Стиропора по левче на квадрат по евтин пак в Плевен. Но пък перлита и полистироловите топчета и тухлите единички обратното и то пак със значителна разлика. Полудех бе хора ама няма как трябва да си правя сметката иначе ми излиза златно.
lov написа:
Да ти кажа честно и аз повече от балкон не сам заливал с перлит,нека каже някой по-замазките те са с опит и знаят ,с чакъла ако е много дебела замазката сложи ако имаш за икономия ,не за друго.
А Тани ти е писал за полистербетон ,аз не го знам .
Тема "С какво да запълня един под." | Включи се в дискусията:
