sian - специалист
ludmil има ли лек за запушени дюзи?
ludmil - специалист
sian написа:
казват - накисване на долния край на касетата за една нощ в хладка вода. И после да изтеглиш със спринцовка, както на CISS-а тегля въздуха, но трябва ти тази специална стойка.
БайТанас - специалист
Да ползвам и аз темата имам мултифункционално устроиство канон МР-210 зареждам касетите със спринцовката но сигурно има някаква защита и не може да ги разпознае . Блокира ми принтера даже и като скенер не мога да го ползвам . Някой знае ли начин да се заобиколи тази защита че 100 лева за нови които карат по месец ми се виждат множко. :cry:
vvventsi - специалист
БайТанас написа:
Аз съм със HP три в едно и също си ги зареждам, при него няма проблеми, когато я заредиш принтера продължава да си печата нормално,само дето вече не знаеш колко мастило има вътре защото показва че мастилото е почти свършило,а за канон,един колега беше казал следния начин, малко е грубичък, когато мастилото на новите касети почти е свършило докато печаташ дърпаш щепсела от контакта,и пълниш,така се лъгал принтера,и не знае колко мастило има вече и продължавал да си печата нормално,пробвай може да стане,ако не следващия път като стане време за смяна на главите си купи HP! Ето тук има някаква информация за тебе! http://www.printeri.com/canonreset.php
ludmil - специалист
БайТанас написа:
Ето, превеждам за тебе от тук: http://www.ehow.com/how_7481452_reset-p ... 0-ink.html Опитай и кажи дали работи, защото и аз искам да взема един такъв.
Принтерът Canon Pixma MP210 е цветен принтер, който използва черна и цветна касета. Когато те се изчерпят могат да бъдат напълнени вместо да се купуват нови. Всяка от тях съдържа чип, който следи кога мастилото ще се изчерпа. Заедно с напълването на касетата трябва и да се нулира и броячът в този чип за да може да се използва отново касетата в принтера.
Инструкции:
  1. Натиснете бутона на захранването "Power" за да изключите принтера
  2. Натиснете и задръжте бутона "Resume". Натиснете и задръжте бутона на захранването.
  3. Пуснете бутона "Resume" след като принтера се включи и светнат светлинките на светодиодите. Дръжте бутона на захранването натиснат.
  4. Натиснете и пуснете два пъти бутонът "Resume"
  5. Пуснете бутона на захранването.
  6. Натиснете бутона "Resume" четири пъти. Натиснете бутона на захранването "Power".
  7. Включете принтера. Броячът на мастилото трябва да е нулиран.
Eто листовка с инструкции как да изключиш брояча на мастилото: http://www.sme-us.com/download.aspx?fil ... +Flyer.pdf
и още по темата: How to Reset Pixma MP210 Ink | eHow.com http://www.ehow.com/how_7481452_reset-p ... z1WXH0o1Hb
ludmil написа:
sian написа:
viewtopic.php?f=26&t=20557 чети тука!!!
Ludmil ,кажи от къде си купи системата за непрекъснато подаване на мастило,мислел съм си за такава за моя принтер, той е HP DESKJET F2480 ,иначе аз си ги пълня касетите но ,в един момент сдават багажа ,черната вече се скапа и съм с нова . И цветната почти е скапана ,като напълня 1ml прелива а като почна да печатам печата малко и спира пак пълня а тя пак прелива ,дунапрена вътре се е запълнил от изсъхнало мастило и не ще да поема мастилото,за то съм си мислел че при такава система за непрекъснато подаване на мастило тези проблеми няма да ги има защото касетата няма да остава на сухо!
ludmil - специалист
vvventsi написа:
Ето от тук я взех: http://www.dealextreme.com/p/universal- ... ints-24441
Mного е важно как ще прекараш маркучите, виж на http://forum.save2print.com.my/forum/thread.aspx?ID=29
ludmil написа:
БайТанас написа:
Инструкции:
Не се получава . Не си купувай такъв боклук .
ludmil - специалист
БайТанас написа:
ludmil написа:
БайТанас написа:
Инструкции:
Благодаря, че ми каза, точно се бях наканил да взимам такъв.
Тема "Евтин цветен печат у дома" | Включи се в дискусията:
