Сега когато пуснаха парното един от радиаторите започна леко да капе от реброто горе. Има ли някакъв начин да се уплатни това със силикон и нещо друго, защото не искам да го свалям точно сега. Поне да изкарам зимата тази година
9 мнения в "спукан чугунен радиатор"
velsi
- Почетен майстор
Със силикон няма да стане. Сещам се за един продукт,който не съм ползвал лично, но са ми казвали, че е добър и струва ми се е подходящ за твоя случай. Става въпрос за кит за ауспуси. Ако примерно ти е пробито гърнето на колата - мажеш втвърдява се и става много здраво. Температурно устойчив. Със сигурност е и водоустойчив като се има предвид на какви условия е подложен автомобила отдолу. Вероятно ще го има по бензиностанциите или нагазините за явточасти. Продава се в тубичка. Успех и да споделиш резултата!
Тани
- модератор
Има доста видове лепила , като например "течен метал" .Няколко от лепилата на Бизон ще ти свършат работа - иди в някой магазин и питай. Срува ми се че и Покси пол ще свърши работа, но не знам как ще понася температурата. Но привсички случай няма да ти се налага да сваляш радиатора!
turistak
Струва неподходящо само се лепи външно. След като има отворче, зад него е като конус с връх към външната стена. Много е вероятно, колкото и хуваво да е залепено конусът да се разшири и да текне в най-неподходящият момент. Опасявам се, че тогава отворът ще е по-голям съпроводен с по-голям теч.
Ако е равна повърхността (не е на ръб), изтъркай със шкурка и лепни отгоре медна или някаква друга ламаринка да обхванеш няколко квадратни сантиметра. За по-голяма естетика може и да се боядиса
Стискам палци за безпроблемно ползване.
soteto
Някога имах такъв проблем от радиатор с 20 ребра и точно в средата протече от шупла.Опитвахме да го заваряваме,но пукаше до заварката и отвора се увеличаваше,та взех тогава уж за временно и набих една дървена запушалка и намазах с някакво двукомпонентно лепило и така изкара 15 години.Друг вариант е да разпробиеш шуплата с подходящ отвор ,резба и болтче с гарнитура,като имаше и някякво лепило за уплътняване на резби.Първото е стар е изпитан метод!
filmatoplo
Браво -тъкмо мислих да си пусна моя лаф-заварка с чамов електрод
Тема "спукан чугунен радиатор" | Включи се в дискусията:
