kam34 - специалист
Това прочете ли го http://eldominvest.com/bg/news/41/news-view.html мисля че това е идеално за теб.
Georgi_G - специалист
Като цяло всичко вече ми е ясно.
Грабвам със сух нагревател и това е. А в комплекта на нов бойлер влизали тръби/връзки и клапан, така че и тук въпросът ми е решен.
Благодаря на всички!
8180 - майстор
kam34 написа:
Не искам да връщам колегата назад в избора му, но "раздувките" в линка ме притесняват нещо - по-учените да кажат.
Като оставим настрана печатните грешки, които в подобен материал за мен също са недопустими и ми "навяват" несериозност:
1. Не ги виждам тези "топлинни загуби" при керамичен сух нагревател - къде отидоха загубите - в космоса или във водата.
2. Няма как всеки "сух" да няма влошен топлообмен спрямо традиционния нагревател - щом се вади значи има луфт (въздух) с кожуха (тръбата), който е в пъти по-изолатор от метала и керамиката. При добре сметнат нагревател, това не е супер проблем - просто нагревателят ще работи на по-висока температура, което по принцип скъсява живота му в някаква степен.
3. Моята вода не е варовита и не знам дали варовикът се отлага по емайла (някой спомена в темата). Ако това е така, тази допълнителна емайлирана тръба е съмнително удобство. Още повече, че тя в най-голяма степен ще е подложена на температурните промени със съответния риск за традиционно недоброто емайлиране.
Струва ми се, че е поредната "евтина" реклама на уж иновативно качество.
На БГ емайлираните бойлери, основния проблем са водосъдържателите - досега с нагревател не съм имал проблем преди да се издъни казана.
vvventsi - специалист
И според мен този сухия нагревател няма да издържи дълго!
smlxl - специалист
LazarGanev написа:
Поцинкован водосъдържател никой вече не прави, а почти само емайлирани водосъдържатели, защото емайла е химически най-пасивно покритие. Цинк, неръждавейка - все има някаква по-силна или по-слаба реакция, защото са метали, което се отразява на вкуса на водата.
Не! Грешиш. Емайлираните се правят масово, защото е най-евтиното подходящо решение. Емайлът е вид смола, подобна на смолата в повечето пластмаси, така че гледайте на емайла като на пластмасово покритие. Няма нищо по-пасивно към корозия от acier inoxydable(INOX). Единствен недостатък на тези бойлери е... мястото на заварката, без която не може. Иначе щяха да са вечни. По отношение на твърдата вода - няма значение от какво е бойлера. Никога не се доверявайте на цицорести продавачки или пъпчиви тинейджъри при избора на нещо, което смятате да ползвате в близките примерно 5 години. Не се притеснявайте да отворите добрите стари книги и да актуализирате базата данни в главата си. При варовита вода винаги ще има отлагане на котлен камък, просто защото това е процес, който е правопропорционален на температурата. Т.е. има ли висока температура-има и отлагане на котлен камък. От тук следва веднага правилото, че намаляването на температурата на работа на бойлера ще намали отлаганията, но няма да спре процеса. Предварителното омекотяване на водата е единственото, което можеш да направиш, така че да можеш да използваш целия живот на бойлера. Ти си избери по кой начин-физичен, физико-химичен или химичен. Според мен най-достъпен(но и най-малко ефективен) е физичния-чрез въздействие с магнити. Аз лично ще го пробвам него догодина-ще слагам бойлер на вилата, а там е много варовита водата. Примирил съм се, че ще се сменя нагревателя през определено време. Колкото и да ни се иска, просто няма нищо вечно...
LazarGanev - "Велик майстор"
smlxl написа:
Е, докторе, няма да обръщаме внимание, нормално е - в медицинския университет се набляга повече на органичната химия, отколкото на неорганичната, знам :) .
Смолите са органични съединения, а емайлът е стъклокерамика. Има 2 технологии на нанасяне - суха и мокра, като крайният резултат при двете технологии се различава, но и при двете се получава СТЪКЛОКЕРАМИКА, а не пластмаса. Да, има производители-ментета, които вместо стъклокерамично покритие нанасят някаква боя - патил съм от подобие на бойлер, произведено от "световноизвестната" пловдивска марка Фламина. Но всяко правило си има и изключения. Иноксът ( неръждаемата стомана) е метал, дори стомана, т.е. в основата и е химическият елемент желязо (Fe), който е един много активен елемент. Колкото и легиращи елементи да има в тази сплав (инокс), все някаква химическа активност си има, а това се отразява на вкуса на водата - който има метални зъби в устата ще потвърди :) . Така че неръждаемата стомана няма как да има по-малка химическа активност от стъклокерамиката! От друга страна за отлагането на котлен камък няма никакво значение от какво е материалът/покритието на водосъдържателя. Котленият камък се отлага не върху водосъдържателя, а върху повърхността на нагревателния елемент и количеството му зависи от
1. твърдостта на водата
2. температурата на повърхността на нагревателния елемент
3. консумацията на топла вода
-За борбата с котления камък съм върл противник на заблудата за борба с магнити. Това за мене е шарлатанство. Препоръчвам ти да не се доверяваш, но и да не ме послушаш минавката не е фатална.
-Температурата на повърхността на нагревателния елемент може да се намалява в известна степен, чрез увеличаване на повърхността на нагревателя, но габаритите са ограничение.
smlxl - специалист
Лазаре, ще пропусна първата част с дълбоката ти увереност в интензивния обмен на йони или атоми от инокса към водата(предстои затваряне на заводите на Цептер за тенджери като го прочетат). Ще пропусна и втората част за самото отлагане на котлен камък, в която нищо ново не добавяш към писаното от мен и направо ще прескоча към третата част, където загатваш за опита ти с магнитните преобразуватели, за да сме все пак полезни на аудиторията. Монтирал ли си някакви до сега, ако да от кой вид магнити и защо казваш, че не вършат работа? Петната по мивката знам, че ще останат, но се твърди, че в бойлера значително намалява отлагането на котлен камък. Аз задължително ще си купя, както каза загубата няма да е голяма, мога да си го позволя. Друг е въпроса, че магазина е до нас, познават ме, и ми го продават с опцията да ми върнат парите ако не съм доволен. Но не в това е въпроса-обичам да си изяснявам нещата. Знам версията на "шарлатаните" за принципа на действие, искам да чуя обаче според теб къде те грешат(лъжат). Ще се радвам да споделиш впечатленията си.
ПП И само да ти кажа, че усещането за метален вкус в устата е признак на няколко патологични състояния, а не на "разтваряща се" метална коронка. Но тъй като тук влизам в свободното си време, а не професионално повече не ми се коментира по темата мостове-коронки. Имаш си личен стоматолог, предполагам, обърни се към него да те прегледа и да ти каже от къде ти е проблема.
kam34 - специалист
Като е такъв проблема с варовика може да се пробват и тези http://zita-ruse.com/index.php?option=c ... &Itemid=25
LazarGanev написа:
smlxl написа:
Според тебе двата черни текста са синоними? Чувал съм от стари хора как някой четял евангелието. Ма явно у Механото и Техническия даскалите са ми били лабави и сега ше треа да ода да уча металите при хекимина :-D .
Основния акцент на поста ми беше за същността на емайла - е ли той смола или керамика, пък ти за него нищо не си казал. Далеч съм от твърдението, че един стоматолог не прави разлика между полимер и керамика, просто не си се замислял явно.
smlxl - специалист
Ми това, че не се замисляш как изглежда написаното от теб, аз не съм виновен. Просто казваш как от иноксовия бойлер водата излиза с метален вкус. За краткото време през което водата е вътре, за да добие осезаемо променен вкус освен бърза, синоним интензивна реакция, друго не мога да кажа. След протичане на първоначалното пасивиране реакция после НЯМА. Даже от емайлираните ще е още по-метална водата заради нарочно направения да се разтваря магнезиев цилиндър. От неправилното ти изразяване идва и другото недоразумение, защото по принцип емайл има само едно правилно значение и то е от домена на моята специалност. С твойте думи стъклокерамичната ми печка в магазина щяха да я обявят за емайлирана :) Просто се научи да използваш правилните термини.
Но след като разбрахме кой какво е имал предвид, накрая се надявах да споделиш преките си наблюдения за работата на магнитните преобразуватели, което ще е от най-голяма полза за конкретната тема. Беше толкова убеден в тяхната неефективност, наричайки производителите "шарлатани", че ми беше интересно какво си наблюдавал при монтажа им.
Тема "Ще подменям бойлер, няколко въпроса." | Включи се в дискусията:
