LazarGanev - "Велик майстор"
8180 написа:
LazarGanev написа:
Щом е самоделка - с проба-грешка пробваш. Почни от по-голям ампераж
Да. Все пак, обаче на НАПРЕЖЕНИЕ пробвай.
:ops: Да
boltik - специалист
8180 - майстор
Изглежда, че работи.
Честито!
boltik - специалист
Благодаря,смених батериите на мултицета и сондата.Като стайна температура показва 50 градуса на 2000 мили волта. Ще му потърся стрелкови мултицет и ще го разграфя наново.Може да се наложи да се донастроя.Само да не го осеря.Аз го вземах от любопитство за две бири,но ми стана интересно и ще си поиграя с него.Изкам да си взема нещо съвсем елементарно,да си меря котлоните и фурните.
kuger - майстор
boltik написа:
По-скоро опитай да калиброваш сондата, видях някакви тримери вътре. Така ще можеш да я ползваш и с друг прибор.
lecki - специалист
Лазаре, ако ти трябва термометар до 300 оC си вземи мултицет със сонда.
Евтиния вариант е китаиски но е хубаво да го калиброваш и да си запишеш
поправките при различни Т, защото особенно в горния краи на обхвата (600оC)
дават може и над 10 оC разлика.
Сондата и кабела по време на мерене трябва да бъдат абсолютно сухи.
Последна промяна от lecki_old на вт сеп 13, 2011 6:06 pm, променено общо 1 път.
8180 - майстор
lecki написа:
защото това са термодвоики и имат голямо вътрешно спротивление.
Я, пак. :?
Вероятно имаш такава - измери й съпротивлението, ако изобщо можеш да го хванеш.
Пък и Лазар, обикновено вода мери.
kuger - майстор
Е, това беше-термодвойка и голямо съпротивление, колега, може би визираш съпротивлението на изхода на сондата? Тези, китайските /жълтите/ са само термодвойка, без усилвател, без компенсация на студения край. И неточни!
8180 - майстор
kuger (тоя път го преписах за точност),
Не съм имал "китайски".
Там как постигат чувствителност и компенсация?
Гледам към отделни букси ги връзват. В мултицета ли му баят на сигнала нещо?
П.П. Отварях моята сонда и реших да проверя сензора, че някога да се заема с поправка, ако има смисъл. С отрицателен темп. коефициент на съпротивлението се оказа - вероятно термистор - ~16Ом при 25оС. Ще трябва да сваля схемата за да се "светна" по навътре.
Платката - основно пасивни елементи разпознах, доколкото погледнах набързо.
Ако си попадал на този тип - дай насоки.
kuger - майстор
Моята я отворих, но всичко е на платка, скрито отдолу, а пружинката за батерията е фиксирана в пластмасата /залепена/ и не посмях да понапъна. Вижда се някакъв чип с 8 крака, мисля, и други елементи. Като добия кураж ще я разглобя и ще снимам.
Поздрав!
Тема "Термометър." | Включи се в дискусията:
