  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 56
От какво зависи сечението на кабелите?
87%
От мощността на консуматора (двигател, печка, бойлер и т.н).
258
13%
От защитата (предпазител или автоматичен прекъсвач).
38
Общо гласове: 296
Тани - модератор
Направих една бърза справка с моята , която си е нормална готварска печка , а не промишлена и е на 15 години без екстри като вентилаторно печене , което вдига още 2 kW керамични котлони с разширени зони и т.н.
Разбра ли сега защо не се тръгва от консуматорите - като се каже печка аз си представям 10-12 kW , а ти 2kW , а уж говорим за едно и също! :wink:
vvventsi - специалист
Тани написа:
Тани, тя твоята печка като гледам е за трифазно захранване!Ако я пускаш на монофазно трябва да я слагаш на отделен токв крък с 6mm2 кабел специално за нея зада работи на 100% а и колко ти е изчислената мощност на цялото жилище? на 63A предпазител е 13.7kW та тя печката ако е 10-12kW означава че още 1kW можеш включиш!
Тани - модератор
Монофазна си е . Това е най-обикновена стандартна печка. Всички са с подобна мощност, че дори и по-мощни!Твоето трудно може да се нарече стандартна печка!
Не вярвам да има проектант който да проектира 10kW на отделен токов кръг само за една печка като тя цялата изчислена мощност на жилището ще е най много 13.8kW 63A предпазител на монофазно захранване, а ти ако щеш и 15kW печка включвай,дори да няма никаква представа за консуматорите който ще се включват в това жилище!
vk - специалист
Много яка тая печка !
На топлофицирано жилище проектната мощност е 6-7 до 8 KW
Тя само печката ще глътне такава мощност (разбира се ако се натовари много)
Тани - модератор
Вие направо ме изумявате! Наистина ли си мислите , че тази антика е мощна? Че какво са 8 kW за готварска печка? От документацията на първата ми попаднала печка
11,555 kW инсталирана мощност!
Предполагам , че само котлоните на един керамичен плот имат по-голяма мощност от цялата ми печка , но не успях да открия данни от бързия преглед в Интернет. Влезте в първия магазин за бяла техника и се загледайте в табелките! Смятам, че ще ви се изясни картинката! Но не гледайте онези половинки печки с двата реотана и фурна по-малка от микровълновата , а стандартни съвременни печки.И уредите за вграждане. Нали няма да проектирате за миналото , а за бъдещето!
Точно за бъдещето се говори за енергийно ефективни уреди с минимални загуби ,а не обратното,и тя печката може да е 12kW инсталирана мощност но не и изчислената мощност,или ще ми кажеш че тая печка дето е 12kW e кабел 10mm2 ли?
Тани - модератор
И каква стана тя? Значи имаме инсталирана мощност 12kW
Казваш , че кабела зависи от товара
хвърляш боб и казваш , че на тази печка и са достатъчни 3kW и си я инсталираш с кабел 2,5 мм² , който е разклонен от 4 мм² кръг за цялата кухня с предпазител 25А! Правилно ли съм те разбрал?
Относно енергийната ефективност - тя няма почти нищо общо с мощността. За загряването на 100л. вода ще се изразходва едно и също количество енергия независимо дали нагревателя е 1 , 2 , 5 или 10 kW. Като доказателство - най-икономични са проточните бойлери , които всъщност са с най-висока мощност. Енергийната ефективност засяга по-скоро загубите , които могат да се компенсират с по-добра топлоизолация (при печките на фурната) или вида на котлоните. Също така с по-прецизно регулиране. Ако не ми вярваш включи си любимата фурна която пече бързо , нагласи и терморегулатора на максимум и засечи след като веднъж е изключил колко време ще работи в следващия час. Колкото е по- качествена печката , толкова по-малко време трябва да работи!
ArturDent - Почти Безобиден
Тани написа:
Колкото и да ти е чудно, долу-горе така се прави. Може би с изключение на бойлера. Проектанта само предполага каква печка и и къде ще бъде.
Може да пуснеш кабела в единия край на кухнята, а домакинята да реши че печката ще бъде на отсрещната стена. Една жена като си науми нещо няма какво да я спре.
А какво правим с отоплителните уреди? Как проектанта да разбере на кой контакт ще решат собствениците да ги сложат?
Съвсем по друг начин стоят нещата при проектиране в промишлеността. Там предварително се знае къде и какъв ще бъде консуматора. толкова киловата, с такъв пусков ток, с толкова време за пускане....
Тани ,ти проектирал ли си инсталация и правил ли инстанция на жилище апартамент или къща,и как я правиш,първо монтираш таблото с предпазителите,и после окабеляваш и казваш пу на този предпазител е такъв значи ще му сложим такъв кабел а другия е по мощен може още по дебел кабел да не стане пожар,така ли правиш Тани?
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 56
Тема "От какво зависи сечението на кабелите?" | Включи се в дискусията:
