Може ли някои да даде схема за изработка на котел за продължително горене на въглища,поне 24 или 48 часа?
m.lukanov1951
38 мнения в "схема на котел за продължително изгаряне на въглища"
sian
Ето еднии автоматични, но дали някой ги внася. http://www.kotle.cz/
Christo
Той въпросът беше за схема за направи сам.... Във въглищата има сяра, която става на серен двуокис и от там на сярна киселина. За това котлите на въглища се правят от чугун или специални видове стомана. Кафявите, черните, антрацитът и коксът горят по съвсем различен начин. Тъй нареченото горно, или долно горене не е прищявка или метод за регулиране силата на горенето, а се избира от типа на въглищата. Големите котли по тецовете се проектират за въглища от определена мина! Съвсем сериозно. В ТЕЦ Варна, котлите са правени за въглища от ДоНбаС от точно определена мина, и като спряха доставките, обикаляха света и внасяха дори от Виетнам, за да налучкат въглища със сходен начин на горене. Ние какви въглища ще горим? Колко сухи? Щото в тецовете ги сушат преди да ги горят. С каква едрина?(Щото и това е важно). Каквито докарат от топливо. Ще трябва да се регулира автоматично количеството на подаваното гориво и въздух, така че да има приемливо КПД. Има котли с тъй наречена пътуваща скара, която избутва сгурията, но пък трябва да се следи да не се изхвърли недоизгоряло гориво. Голям проблем ще е да се направи нещо горе долу сносно.
edre
Ако не си скаран с руския ето ти един сайт:
http://www.forumhouse.ru/forum132/
Рови си на воля,има всякакви котли.
m.lukanov1951
Котела предложен от sian в темата за изработка на котел на тв.гориво,ако се направи с по висока горивна камера при горно горене с кафяви въглища, ще може ли да достигне указаните 20кв при зареждане на 120кг вълища?
hygro
Ако приемеш, че калоричността на въглищата ти е 4,8kWh/kg, а КПД на котлето е 67%, при 20kW отоплителна мощност ще изразходваш към 150kg на денонощие. За две денонощия ще ти е нужен 300kg бункер.
m.lukanov1951 написа:Котела предложен от sian в темата за изработка на котел на тв.гориво,ако се направи с по висока горивна камера при горно горене с кафяви въглища, ще може ли да достигне указаните 20кв при зареждане на 120кг вълища?
Тема "схема на котел за продължително изгаряне на въглища" | Включи се в дискусията:
