  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
yasoo - специалист
ZEDYCUS, това за фурната го знам :))) Тръбите продължават до края на стената... вижда се на предишните снимки :))) В случая плота ще бъде изтеглен напред и няма да си е стандартно на 60см а на 65 горе-долу... това вече е измислено как да стане :))) Шкафовете по спомен от това което смятахме ще са дълбоки 47 см. :)
ZEDYCUS - майстор
:-D С гърбът ли ще го прогоните или си намерил плот на 65 санта. Щом си го предвидил ще стане работата. :)
yasoo - специалист
еми малко е оплетено хихихи плотът ще го разширим горе-долу с 2,5-3см. В/у това разширение ще застане водобранната лайсна която е 3см. и ще го закрие а останалите 2-3см. ще ги компенсираме точно както ти казваш с гърбът :-D
rockwall - майстор
плоскостите, които слагат за гръб на кухните, са ламинати като тези, които са за ПЛОТ, само че не са дебели по 3-4cm, а са до 1cm - иначе са със същото покритие и цевтове/модели/дървесни декори
Разликата между кухненски плот и ламиниран паркет е, че кухненският плот би трябвало да е и термоустойчив, но за гръб това не се налага - така че е съвсем нормално, че някой е сложил ламиниран паркет за гръб
Единственият проблем, който може да има е, че тогава ще има на стената фуги - освен ако няма и паркет с по-голяма ширина и дължина
ZEDYCUS - майстор
:) Ще стане, още повече че ще монтираш плоскост 18мм за гръб(има вариант само летви дюбелирани за стената, а на тях гръбчето, но трябва и горните шкафчета да са по дълбоки) , а за плота една дървена летва 3по 3 см и преди винтовете слагай здраво силикон, после върху нея завинтваш водобрана и пак яко силикон. :drinkers:
FMaster - специалист
Ето ти набързо една добра основа за твойта кухня ... съобразена с всичко. Включително височина и т.н.
Размера е 1:1 с реалния при теб.Събира 3 пъти повече неща от твоя план и е адски лесно обслужваема. Дори и в най-дълбоките кътчета на чекмеджетата ще си ровиш без проблем. Ако са шкафове - не можеш!!! Практичността е гарантирана за всяко нещо в плана. Ако готвиш, или миеш ще ти е ясно. Успех!
:drinkers: :-D
yasoo - специалист
Благодаря за проектчето :))) но... има едно но.... при този вариант оставам само с 40см работен плот което е крайно недостатъчно място. Като сложим фурната 60см, разстоянието до котлоните и самите тях 40см става метър а мивката ща-неща трябва да започва на 140см от дясната стена :/
Другото което е не мисля, че хладилника трябва да е забит най в дъното.... това е едно от най-използваните неща в една кухня. Че всеки път човек се навежда за да извади нещо от него то това е ясно, но удачно ли е и да правиш 2-3 крачки допълнително наведен :?
Благодаря пак, утре ще помисля и над този вариант пък да видим какво ще излезе :)))
Значи за хладилника - го ползваш винаги наведен ... застани отдясно на него където ше стоиш и се пресегни да извадиш нещо ... наклона ти идва естествено. При всяка кухня хладилника ти идва завършващ ... дори и при най-големите кухни. И крачките са повече, но при теб е крачкА с протягане, няма какво да те притеснява.
Колкото до работния плот ти е напълно достатъчен. От ляво на мивката около метър, отдясно до котлона около 70см. (ефективен).Грубо при въззможен около 2м. ефективен плот ще ползваш една трета от него (мивка и котлон пречат) иначе една втора, ако фурната ти е на земята, но губиш адски много полезно място за какво ли не ...
Последна промяна от FMaster на пон сеп 19, 2011 1:07 am, променено общо 2 пъти.
yasoo - специалист
Да за хладилника се ядва ама работния плот не е 70см а 40см! ;) Сметни го пак.... мивката започва на 140см от дясната стена...
yasoo написа:
Аз съм го сметнал ... новото разпределение на площта не е по твойте сантиметри. Съобразил съм се с габаритния ти размер само. В десния и край таванната височина е 185см а към средата е 175см. Това е възможно последното (най-близко) място за монтаж на мивката от лявата стена, освен ако женати не е 1,60м.(тогава може да мине още в ляво) и ти не я ползваш :partyman: .
Последна промяна от FMaster на пон сеп 19, 2011 1:19 am, променено общо 4 пъти.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Тема "Скромните аматьорски ремонтчета на yasoo" | Включи се в дискусията:
