didoni_ - специалист
Здравейте,бихте ли ми помогнали,ако удължа модемчето си от оператора на мобилния интернет с USB удължител през прозореца да излиза,дали ще има по-голям ефект.Кабела дали има съпротивление?
Ще съм благодарен ако ми помогнете :)
Тани - модератор
Сигнала по USB кабела е цифров , така , че няма нито съпротивление нито затихване. Аз така си търсих покритие на Wi-fi преди - кабела с устройството залепен на прозореца :)
Тани написа:
Аз си направих антенка от компактдиск със станиол на късо USB кабелче до лаптопа,но е слаб сигнала,затова искам да го удължа и изкарам отвън
sstefanov - майстор
До 5 метра за USB нямаш проблеми (ако е качествен кабела).
sstefanov написа:
Благодаря,преди малко купих 3 метра за 3 лева,тествах го,намира мрежа след известно време я загубва,кабела е китайски,дали е от него :?:
Ако сам си направя чрез запояване,може да е по-читав :?
sstefanov написа:
как да разбера дали е качествен,да няма съпротивление ли,или от буксите нещо са по-различни.Благодаря предварително :)
sstefanov - майстор
Ако не тръгне - не е :)
Няма как лесно да го измериш.
MamaMy - майстор
Почети малко за УСБ кабелите. Превода е на Гугъл, но става
http://translate.google.bg/translate?hl ... s_USB.html
От тук следва, че ако на кабела пише 28 AWG е най-лошо. Най-добре е 20 AWG.
PP. Намерих и малко на руски:
Принтер очень нестабильно работает через порт USB...
При первоначальной установке принтер не определяется (система выдаёт "Неизвестное устройство" либо вообще "не видит" ничего), если же определяется, то работает нестабильно: печатает неполный лист, либо не распечатывает некоторые листы из задания, либо, "засыпая" больше не просыпается и необходимо выключить и включить его вновь, чтобы заставить опять работать, либо при попытке печати компьютер выдаёт сообщение "Ошибка записи в порт"? Если у вас одна из перечисленных выше проблем, то можете не пытаться многократно переустанавливать драйвера принтера, стараясь найти "поновее" на различных сайтах, а начните сразу... с USB-кабеля! Да-да, именно с него, каким бы нелогичным это предложение не казалось на первый взгляд. Microsoft подбросил очередную развлекалочку для всех производителей принтеров, выпустив 2-й сервис-пак для Windows XP. Именно под этой операционкой и происходят вышеуказанные фокусы. Соответственно, и распространяются они далеко не только на принтеры Oki (напротив, о них доводилось слышать про подобные проблемы гораздо реже, чем, к примеру, о младших принтерах HP), а практически на все принтеры, особенно это касается GDI-принтеров. Итак, начните с замены кабеля USB. Только не нужно менять один шнурок за 20 рублей на другой такой же - это ни в коей мере не изменит ситуации. Кабель должен быть USB 2.0HighSpeed. Такой кабель иногда можно отличить по наличию на нём (в некоторых случаях) ферритового кольца (утолщения на проводе) но единственный истинно верный способ - по маркировке:
Этот кабель обладает гораздо более высокой степенью защиты от помех. Одной из важных характеристик кабеля USB является степень затухания сигнала. Определяется она по маркировке (например 28AWG, или 26AWG, и т.д. до 20AWG). В зависимости от маркировки (первые две цифры) можно определить предельные длины кабеля, при которых кабель может нормально работать по протоколу USB2.0:
28 = 0.81 м
26 = 1.31 м
24 = 2.08 м
22 = 3.33 м
20 = 5.00 м
Максимальная допустимая длина USB-кабеля не должна превышать 5м (для кабеля с маркировкой 20AWG). Если нужно обеспечить бОльшую длину (расстояние между компьютером и принтером), необходимо использовать активные повторители (например USB-хабы).
На приведённом выше рисунке можно увидеть два обозначения AWG - 28 и 26. Первая цифра относится к типу кабеля и если не является единственной, не указывает на предельную длину. В данном случае определяющей является вторая цифра - 26AWG и именно она говорит о том, что максимальная длина этого кабеля должна быть не более 1.31м (фактическая длина кабеля на фото - 1м 27см). Кстати, кабель, приведённый на фото, довольно тонкий (2.5мм). Распространённым заблуждением является то, что настоящий USB2.0 кабель должен быть толстым. Спешу уверить, что это совершенно не является необходимым условием! Единственное, что действительно важно, это маркировка кабеля и его длина!!!
Альтернативным способом решения этой проблемы является принудительное занижение скорости работы USB-порта в компьютере: обычно это делается через BIOS Setup и всё, что там для этого нужно сделать, это указать, что порт компьютера теперь не 2.0 (или HighSpeed), а 1.1 (FullSpeed)" - в BIOS'ах производители сейчас хитрят, и обзывают "медленный" USB не 1.1, а "2.0 FullSpeed".. И тогда прощайте все быстродействующие устройства... Кабель - перспективнее! И те, кто оценил перспективность кабеля и поменял тот, который "раньше ведь работал" на тот, который надо (оценив маркировку и длину!) свою радость по поводу того, что всё "вдруг" заработало выражают порой довольно эмоционально. Как, например, вот тут... Чего и всем желаю!
Тема "USB удължител" | Включи се в дискусията:
