Ситуация:
От водомерите излизат две успоредни тръби. В разстояние на 1.3 м. в различни посоки са направени отклонения за кухня, мивка и душ. За всеки консуматор е е поставено т - образно отклонение. и продължава за захранване на следващата батерия.
Проблема:
При пускане на водата в кухнята се променя дебита на водата в банята (душа).
Въпрос:
Как трябва да се свържат тия консуматори за да може да не си влияят един на друг?
Нагледно
Каналски - специалист
Не може да се избегне влиянието, но може максимално да се намали за да не се усеща.
# по-големи диаметри на тръби и фасонни елементи
# примерно приложените схеми
Благодаря!
Преди да пусна темата мислех за варианта на картинка 1 (bania2.gif). Той не е ли еквивалентен на това, което съм нарисувал? Само разклоненията са едно до друго.
Картинка 2 ми харесва.
Друг вариант е следния:
Струва ми се, че всичките тия варианти пропускат нещо и не мога да разбера какво ?!?!?
Това което си показал като Схема е индентично с bania2.GIF. Сигурно изпускаме нещо ... ама.
Pooh - майстор
Каналски написа:
Разхода на материали и допълнителният труд примерно. :wink:
Каналски написа:
Не е съвсем: използва четрипътник, при баня2.гиф са последователно свързани т образни отклоненията.
Мисля, че т образните развалят работата.
Ще почета още малко и ще експериментирам с втория вариант предложен от Каналски.
Тани - модератор
Ако нямаш достатъчен дебит подаван от водопровода , каквито и схеми да въртиш все ще са без резултат! Пусни си 3/4 или направо 1 цол тръби и от тях отклони 1/2 за батериите и това ще е достатъчно, ако имаш необходимия дебит от водопроводната мрежа! По- добре инвестирай първоначално десетина лева за манометър и го сложи точно след водомера и пиши какви са показанията при :
1. Спрени батерии
2. Пусната 1 батерия
3. Пуснати повече батерии!
Чак тогава може да получиш съвети за работещо решение!
STO-YAN - специалист
Здравейте. Солидарен съм с мнението на Тани.
Ако налягането обаче е достатъчно във водопроводната мрежа, възможно е тръбите да са корозирали/ако са от поцинкованите и водопровода е стар/. Светлият отвор на тръбата намалява и става като "бленда". Редно е основната инсталация да е на 3/4,
а отклоненията за батериите-на 1/2. Успех!
Leon - специалист
Тани написа:
Ако нямаш достатъчен дебит подаван от водопровода , каквито и схеми да въртиш все ще са без резултат! ...............
Преди 3 г. подменях водопровод.
Тогава забелязах, че диаметърът на изхода на водомера е между цигара и кутрето ми. Съжалявам, че не го измерих, но "на око" е 1/4'' и малко отгоре.
Това е "слабото" сечение, което определя дебита.
Мисля си, че оттам нататък нищо не може да се направи, освен ако са много стари тръбите и са запушени.
п.п. Също като да се пусне проводник 1,5 мм2 от таблото до първата разклонителна кутия на стаята. После между разклонителните кутии в стаята - 4 мм2, а от раклонителните кутии до контактите - 2,5мм2.
Тези 1,5мм2 провалят работата.
montoya - майстор
Значи аз имам сходен проблем, до водомера сега покрай една авария прекарах 1 цол тръба, но самия водомер е на 3/4, къщата е на нивото на водоема на ВиК през едно дере така да се каже. На изхода на водомера налягането рядко е над 2 атмосфери /имам монтиран манометър/, качва по някога до 2,5 и докато се качи до втория етаж пада поне с половин атмосфера. След водомера всичко е на 1/2 тръби и понеже всичко ми е в мазето, подмених ги с 3/4 до където успях, но това ми отдели само една батерия, тоалетно казанче и двата бойлера които са в мазето. На тръба 1/2 останаха двете бани и кухнята в която има само една батерия. Въпреки тия подобрения обаче като се къпя на втория етаж в банята имам сериозен проблем от пускането на вода някъде по- надолу по системата, без значение казанче тоалетно или батерия. Като му дойде времето за ремонт на по - старата долна баня, двете ще бъдат закачени отделно на по сериозна тръба, но съм си мислил следния вариант:
Така и така нямаме често вода, след водомера да сложа един съд 1000 литра с поплавък и от него хидрофорна помпа да тегли и да набива по системата. Може и да не предотврати попарването или изстудяването като някой пусне водата отдолу, но поне ще има един кубик вода резерва за момента в който я спират, че ми омръзна да нося с кофите вода до втория етаж.
Тема "Схема на водопровода за да няма пад на налягането?" | Включи се в дискусията:
