Всички имаме коли, нали ?
cakev79 - специалист
Смених си колата.Ел.огледалата не реагират на преместването на джойстика.От къде да тръгна за решаване на проблема.
ieiei - специалист
Вероятно има бутон(ляво/дясно) .Не реагират мигновенно.
Виж предпазителя,след това провери идва ли напрежение до буксата(от към купето има достъп).
MamaMy - майстор
Първо провери дали от огледалата излизат кабели. Много пъти след инцидент се монтират евтини обикновени, щото ел.-а са затъмнени и доста по-скъпи.
kirofabv - специалист
cakev79 написа:
- проверяваш предпазителя
ако е ок
- дали огледалата не са сменени с обикновенни
ако не са
- дали при клик на бутона има напрежение на механизма в огледалото (вероятно не)
ако не
- дали при клик има напрежение преди механизма в огледалото (да не е взел-дал той)
ако и там няма - отиваш в другия край на веригата
- дали има напрежение до бутона чрез който избираш кое огледало да местиш
ако е ок
- дали има напрежение след джойстика
ако и това е ок
вече става кофти - тръгваш по веригата защото тя е прекъсната някъде.
ZEDYCUS - майстор
Обикновено се прекъсват при гумения маншон до пантата на вратата. А най често се замърсяват контактните пластини в самия джойстик,получава се нагар и не сработва. Отваряш и зачистваш, всички са на щипки.
Има ли значение каква е колата за самия принцип на търсене на проблема?Умишлено не пиша марката.
ArturDent - Почти Безобиден
Абе има значение. Ако щеш има коли на които не са монтирани на вратата, а на купето.
kuger - майстор
Ами да ти кажа, колкото марки, толкова и схеми.
Тема "Ел.огледала" | Включи се в дискусията:
