iva6ki - специалист
Имам хлебопекарна Severin 3986 от 3 год. и до вчера ми служеше вярно.Изписа
ми надпис "ЕЕЕ" което в книжката пише че е грешка в настройката на тепературния
сензор и тъй като гаранцията замина преди година я разглобих като има два термобушона
които са здрави.Така наречения сензор го прозвъних с мултицета ,но не звънна (ако така се
проверява дали е здрав).
Въпроса ми е дали някой се е сблъсквал с този проблем или знае дали наистина е това проблема.
Ако може някой да ми каже вида на датчика или от къде мога да го купя в София ,тъй като сервиза
е в Пловдив. :?
Последна промяна от iva6ki на ср окт 12, 2011 5:02 pm, променено общо 1 път.
vvventsi - специалист
включи мултицета на омер или на проверка на диод и виж какво ще покаже, после докато го измерваш го затопли с нещо да кажем с ръката си и трябва да почне да показва по малко или повече изобщо показанията трябва да се променят с промяна на температурата,ако се променя съпротивлението му с промяна на температурата значи е наред датчика
fikata - майстор
vvventsi написа:
той мултицета звъни под 30ом много ясно че няма да пищи зумера!!! Другото което е може да е като диод да имат еднопосочна проводимост,то като видях снимката сега май си е чист диод,но не се знае какъв спад има ,може с мултицета на диод да не го хване,аз моя терморегулатор на печката съм го направил със ценер на 3.3V ако и този е някакъв такъв с голям спад над 2 V мултицета няма да го хване,най добре да включи захранването и да мери напрежението върху него,после да го затопли с някой шошуар и да види дали ще се промени напрежението в между краищата му!
iva6ki - специалист
Мерси за бързия отговор :prayer: .Никакви реакции, нито на ометър нито проверка на диод.Следва да
установя модела и от къде мога да го купя. :?:
П.С. Увеличих резолюцията на снимка,дано се вижда по добре
iva6ki написа:
намери стрелкови мултицет и го провери с него!, или включи пекарнята и мери напрежение на краищата му,после го затопли с и виж дали ще се промени напрежението на изводите му,ако е с голям спад на напрежение над 2V цифровия мултицет няма да го хвне на диод или на оммер!!! Само на напрежение ще го хванеш!
iva6ki - специалист
За съжаление това са ми възможностите като техника,иначе мултицета има отделно
темп. сензор който по гореописаните начини реагира.Ако може да ми кажете как мога
да разбера модела или от къде да го купя най добре, или направо нося сензора в магазина
пък там да му мислят :-D .
включи я тая пекарна и мери напрежение върху датчика,после го загрей и виж дали ще се промени напрежението върху него,да ти кажа четно това си чист диод!
iva6ki - специалист
Малкото камъче обръща каруцата.Не бях проверил буксата тъй като беше залята със смола.
Презапоих нова и съм пуснал хебче :lol: ,засега няма аварии.Стискайте палци ще се похваля
със резултата.
iva6ki - специалист
Резултата е налице.Благодаря на всички отзовали се. :partyman:
Тема "Проблем с температурен сензор" | Включи се в дискусията:
