Всички въпроси за вилата.
lybaka7821 - помощник
Здравейте.От скоро съм в този форум и от писаното от Вас се запалих по това да си направя барбекю.И започнах без проект,чертежи или каквото и да е било.
Имам на село в двора един навес от около 16-18кв.м и под него имах свободно пространство от 1,5кв.м. и рекох,че тук ще е моето барбекю. Навързах арматура Ф8 и отлях плоча с размер 1.10 на 1,40см. Стегна се бетона и започнах със стари еденични тухли. Първо наредих няколко реда тухли, без да ги лепя за да видя и измисля разни варианти. Спрях се на един и започнах да зидам.Използвах лепило за плочка върху плочка тип Ц1. и като за начало се получи това:
Иззидах и една подпора за да легне на нея единия край на плочата която отлях на цимент и я вдигнах след това.
. В самата плоча има арматура Ф4. След това наредих пак тухли за да видя как ще изглежда
.Хареса ми и продължих.А котката явно усещаше какво ще се пече вътре и немърдаше от мен.
Има още за довършване като кумина например и да се измаже.След това мисля с Врачански камък да го облепя или с плочи бял мрамор,който имам в наличност. А за плота редих фаянсови плочки за да видя как ще изглежда
,ама нещо не ми харесва.Давайте предложения за плота и с какъв материал да налепя стените.
В барбекюто съм вложил 3 чувала лепило,торба и половина цимент,2а плика шамод, арматура за около 20лв, 16лв за 4 огнеупорни плочи и 6лв за скара с размер 40х60см.Несъм смятал но мисля,че са около 60лв вложени в проекта.
Чакам предложенията Ви за понататък.
Успех на всички Ви.
Johny - майстор
Само да попитам - на тази хубава дървения на навеса, как ще се отрази пушека? Защо не изведеш комина най-отгоре?
Като гледам дълбочината ти е 1 1/2 тухли ~ 40см., отвора отпред не е стеснен и всичкото топло ще бяга навън. Та за какво ще ползваш това творение? :?
Както казах има да се дооправя. Комина ще е над покрива-това е ясно.А това творение няма да е за отопление а единствено за печене на всякакви мръвки.
Приемам съвети за завършването му.
Успех.
bulhomes2 - майстор
Фаянсовите плочки в никакъв случай не ги слагай! Първо, защото са слаби и лесно се чупят - все някой ще рече да цепне някоя тресчица върху тях. И второ - според мен е грозно - лъха на соц.
hristo_k1984 - специалист
bulhomes2 написа:
И аз съм на същото мнение за плочките,мисля че няма да стоят добре на барбекю.Мисля че ще е по добре с някакъв камък,или гранитогрес.
Реших че няма да са плочки още щом ги наредих.Приемам мнения и критики всякъкви.Особенно за облепване на стените.Мисля мрамор-без пари ми е или гнайс от стройтелните борси.Врачански или речен камък?
Съвети.
Успех.
Transporterr - специалист
ти си прескочил с лъвски скок най важната част , а именно да се разбереш с себе си как искаш да изглежда :)
Не че е късно и сега да го направиш но все пак. Естествено че може да сложиш всякаква облицовка, включително и само да измажеш стените с вар което е доста по добър вариант от някакъв нахвърлян гнайс. Разгледай различните облицовки как стоя в завършен вид, това със плочките също е вариант и то не лош. Прави се чело на плота, от да речем врачански камък и плочките са само на плота, друг въпрос е дали точно тези плочки. :thumbs:
Тема "Ето какво направих" | Включи се в дискусията:
