Chefo77 - майстор
Привет!
Питанка към дограмаджиите - съществува ли такъв алуминиев или PVC профил - П-образен, като хоризонталата е 30 мм? Нарисувах го криво-ляво в позицията, в която ще се монтира. Идеята е да спира в дограма, а вътре в него да се сложи 2 см фибран + ламинат. И ако има - къде във Варна мога да го намеря?
И благодаря предварително!
estorm - специалист
Трябва да проверите в магазините за обков. Със сигурност има п- образен но предимно за 18-22мм плоскост .
Дърводелците ще са по наясно предполагам
http://www.rosi.bg/profili-za-mebeli/133
Spokoiniq - майстор
мебелни няма на 30мм, тия дни само с това се занимавам :) може да допреш два ал. винкела 10/15 или 15/15
svetliopi44 - Чирак...
Това ако го разделиш дали няма да ти свърши работа... :?
taxi855 - специалист
Западна зона, фирма Стилмет ( срещу Геозащита и Зърнени храни ). Имат голям избор от алуминиеви профили на доста добри цени.
tarlyo - специалист
П- образен профил при АЛ дограмата - трудно.
Варианта е кутия 30х30, която да "изцепиш" на П профил. Този размер го има в АЛУМИЛ и се продава небоядисан.
lecki - специалист
Chefo77 , фибрана ми говори за топлоизолация която
не се вързва с алуминия (отличен топлопроводник )
не може ли да го замениш с нещо пластмасово :?
stiv1961 - майстор
На мен ми говори, че този монтаж е вътрешен така, че не е от голямо значение :)
Chefo77 - майстор
Благодаря на включилите се!
Да поясня - помещението представлява закрита площадка, която през зимата се използва като стая посредством голееееми прозорци. Лятото дограмата се маха и се получава нещо като лятна кухня. Основата е балчишки камък, който продължава извън закритата част и стига до басейна.
Идеята е да се направи нещо като подиум, който да спира до дограмата. Де факто този профил ми трябва за окрайчване. Подиумът трябва да има някаква изолация - затова се повдига - но сме ограничени откъм височина - от една страна цялостната на помещението, от друга - дограмата е на не повече от 40 мм от пода (профил и стъклодържател), а от трета - целия подиум лятото не трябва да изглежда грубо и грозно. Затова идеята е да сложа 20 мм XPS + 7 или 8 мм ламинат + 2 мм подложка. Имам и резервен вариант - две Г-образни лайсни, като едната припокрива другата. Но все пак П-образен профил в цвета на дограмата (бял) ще стои далеч по-красиво от лайсните. Вариантът за квадрат, който да се реже, не ме устройва - срезът трябва да е перфектен, а аз няма как да го направя.
Ще се разходя по складовете да видя дали няма да измислят нещо, но реших първо да ми помогнат с идея тук :) :)
lecki - специалист
Има PVC Г- образни профили 2x2, 3x3, 4x4 различни цветове
наскоро купувах от Аветисян, залепих ги с лепило "Мамут"
стана отлично.
Тема "Има ли и откъде - алуминиев профил" | Включи се в дискусията:
