Понякога (доста често), като включа компютъра, монитора не иска да се включи. След многобройни рестарти захапва и се включва. След като питах в сервиз, казаха ми да го оставя и те щели да го оправят, но за инфо какво му има дума да не става
 Няма да се разсърдя ако някой ми даде малко акъл къде му е болежката
															- 1
 - 2
		stefan_mil4ev
				13 мнения в "Проблем с монитора"
		stefan_mil4ev
И аз се бях замислил за захранването. Ако имаше разбити пътечки, би трябвало да не се включва изобщо. Или поне така си мисля.
		stefan_mil4ev
Аха, утре ще го погледна за надути или избили кондензатори. Да ти кажа аз си купих захранването за 22лв с 1 година гаранция(но тя вече изтече).
		stefan_mil4ev
Нищо му нямаше на захранването. Разглобих платките, продухах ги с прахосмукачката, сглобих го и работата стана (поне за сега държи).
		ohdan
stefan_mil4ev написа:Нищо му нямаше на захранването. Разглобих платките, продухах ги с прахосмукачката, сглобих го и работата стана (поне за сега държи).Направо не е за вярване че си минал толкова леко и си оправил проблема
Имам в къщи доста добре работещ компютър но ...двама не можем да се вредим кой по-напред?
Та имах и един от по-рано когато още нямах пуснат интернет с програма Windows 98 на който децата просто се учеха и на който му изгърмя захранването ,след което беше прибран.
Та реших скоро да го поправя (захранването) и той тръгна но при опит да го вкл. към интернета се оказа че с тази програма поради изтекъл лиценз няма да стане.
За да инсталирам от по-новите като Windows XR трябвало да деинсталирам старата и от там се започна. След деинстал. на монитора изчезна всичко и се появи съветник за инстал. на драйвер за монитор с опция за избор за автоматично инстал., което пък завърши с появата само на курсор за мишка
Помогнете ми ако можете!!
Благодаря!!
		ohdan
Johny написа:Просто си направи нова, чиста инсталация, че стана много сложно и странно.Ами както споменах в темата , така и смятам да направя но ..затова зададох въпроса , как да стане , след като монитора е празен, какви са стъпките (как се процедира) ,и още нещо , трябва ли компютърът да е свързан с нета?
Благодаря!
- 1
 - 2
Тема "Проблем с монитора" | Включи се в дискусията:
